Posté le: Sam 03 Aoû 13 à 14:58 Sujet du message: Problème liquide de refroidissement
Bonjour a tous
Je suis nouveau membre du forum
Voilà j ai un gros problème sur ma 307 hdi 110ch de 2003 avec 207000km
Ma caisse consomme énormément de liquide de refroidissement sur les trajets longs et surtout sur l autoroute au de la de 100km/h sans fumée blanche sans mayonnaise dans le moteur ni liquide de refroidissement et ça depuis 7 mois que je roule comme ça.
Donc voilà je demande si quelqu'un a eu ce problème sur ça 307 du même genre ?
Les mécano m ont dit tous que c est un début de joint culasse mais bon depuis 7 mois je pense que le liquide serait mélange avec l huile!!!
Ma jauge de temp ne monte pas plus de 80' deg
J ai pas de fuite rien très bizarre comme panne
Posté le: Sam 03 Aoû 13 à 16:31 Sujet du message:
Si tu as une pression importante à froid le matin en ouvrant le bocal, il y a des chances que se soit le joint de culasse.
Tu n'es pas obligé d'avoir de la mayo dans le liquide, ou de fumée particulière ou une montée en T° pour un joint de culasse hs.
Posté le: Lun 05 Aoû 13 à 16:53 Sujet du message: 307
Oka merci pour les réponses,me si c est la pompe à eau qui a était mal faite je vais pète un câble ,j ai fait ma distri a 180000km et le mécano du Peugeot m a change la pompe (normal) bon on verra ça et merci encore
