Peugeot 307 - Voir le sujet - Frein à main faible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Frein à main faible
53rg3
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 21:25    Sujet du message: Frein à main faible Répondre en citant
Apres avoir changé mes plaquettes arrieres, j'ai completement zappé de tirer plusieurs fois le frein a main pour rentrer les pistons.
Du coup depuis, le frein a main fonctionne bien sauf en pente, il n'est pas assez puissant pour bloquer la voiture.
Que dois je faire? Repousser les pistons et repomper les pistons? Une purge du liquide de frein??
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
peut être que le rattrapage automatique ne fonctionne moins bien!autrement serrer la vis des cables sous le levier de frein à main ?
bobyrush
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, normalement pomper la pedale de frein suffit pour reammorcer le systeme.
Il faut retendre le cable comme montrer au dessus.
53rg3
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je tente de retendre le cable et on verra.
A force de démonter toutes les garnitures (j'ai démonté celles des portes pour changer le leve vitre), il va me rester que la tole
