Peugeot 307 - Voir le sujet - manque de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
manque de puissance
fafou65
MessagePosté le: Sam 29 Juin 13 à 23:05    Sujet du message: manque de puissance Répondre en citant
bonjour a tous,
j ai un probleme sur ma 307. quand je la conduis le turbo s enclenche le plus souvent dans les 3000tr. j ai du mal a localiser le probleme. le vendeur m a dit que l ancien proprietaire rouler tres mollement et que la voiture allez se lachait... pouvez m eclairer s il vous plait.
Super content :D
dje22000
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai la même problème que toi qui nés toujours pas résolu sa va fer 6mois si tu trouve ce que ces di moi stp
fafou65
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui je me doute que je suis pas le seul... je te dirais bien mais personne donne ses reponses oin va attendre un peu c est tout recent Hiiiiii :)
fafou65
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui je te dirais quand des personnes auront des reponses a me donner Hiiiiii :). c est quoi ton modele?
fafou65
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
personne les amis!!!!
dje22000
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
C un 2litre 110 de 2003 j'ai déjà regarde au niveau du debimetre me sa change rien
dje22000
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne ces pas trop ou cherche et j'ai pa envi de change des truc si ces pa sa
fafou65
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi le debi metre g regarder si il etait crade il etait nickel
mais je pense qu il faudrait ke je regarde si g pas une durite pourri. moi elle est de 2002 ca me saoule
dje22000
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Moi jpense peut a une pièce lie au turbo
dje22000
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je pense peut être a une pièce lié au turbo
fafou65
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
je sais peut etre mais si c etait ca je trouve bizarre qu il se declenche quand meme... de tte elle est garantie encore chez le vendeur j attend un peu et je la ramenerai je pense
Yosch
MessagePosté le: Dim 30 Juin 13 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Faut la passer a la valise pour voir ce qui se passe quand le.moteur tourne.
dje22000
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ba je peu te dire que tu peux déjà la renvoyer parce que sa ce réparera pa tout seul parce que ces ce qu on ma di ke la voiture allé se lâcher et sa de déjà 6moi ke j ai c probleme
dje22000
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Te fait pas avoir comme j ai attendu et maintenant j ai pu de garenti
fafou65
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
elle y est passé a la valise et rien a signalé... oue je pense que je vais la ramener
dje22000
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi a la valise ya rien ke decteter
fafou65
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
tout a l heure 110 pied au plancher l aiguille bloquee... j ai lacher l accelerateur puis g accelerer et ca c debloque lol
bulbo
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
mmmmmmmm problème de vanne EGR qui reste ouverte ou volet d'air chaud...
Quand ca tire pas regarde dans ton retro ca doit fumer noir...
Sinon wastgate qui reste bloqué ou problème de vide d'air... voir electrovanne turbo celle qui est la plus en bas...
@ tou't
Bulbo
En mecanique comme dans la vie, au plus tu galere au plus tu apprends...
307 phase 1 achetée juste pour ses problèmes....
Elle repart progressivement avec:
- Courroie distri
- Courroie accessoire
- Injecteurs
- pot
- defap (ce serait à refaire je ne la defaperais pas)
- barre stab (deux bielettes et deux silent block)
- turbo
- volant moteur
dje22000
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
C koi westgate?
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
dje22000 a écrit :
C koi westgate?
porte ouest Monsieur VERT ...
bulbo
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;) en fait c'est la vanne de regulation du turbal...
Elle permet si elle est fermé de faire prendre plus de tour au turbo si elle est ouverte une partie des gaz d'echapement qui sert à la rotation de la turbine est detournée vers l'echapement direct...
Plus tu as besoin de charge plus cette vanne est fermé et donc l'electrovanne de commande ouverte..
L'electrovanne de commande au plus bas des electrovannes..sur le ce moulin 4 electrovannes..
Sinon as tu des bruits d"'air dans l'habitacle quand tu accelere? En charge c'est à dire sur la route tu enttds un bruit d'air ou pas?
Est ce que l'anomalie anti pollution s'affiche?
Peux tu filmer ta voiture quand quelqu'un accelere cté moteur pour q'uon entende le bruit et dans l'habitacle quand tu conduit eventuelement qu'on enttende si bruit d'air ou pas..
A tou't
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
dje22000
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non je nés pas de bruit d air pa d anomalie anti pollution mes jve essaye l etrovanne turbo en l inversent ac cel de l egr et el ce situe ou ce wesgate
fafou65
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi j ai un bruit d air. avant que le turbal s enclenche mais leger quand meme. toute les electrovanne sont avec les embout bleu?
bulbo
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
La wastgate est sur le turbo iinaccessible pour la tester il faut une pompe a vide manuelle genre mityvac..
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
dje22000
MessagePosté le: Ven 05 Juil 13 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Enfaie si j ai un bruit d air jave jamais de gafe e sa voudrait dire quoi
