Peugeot 307 - Voir le sujet - Box USB Yatour + chargeur CD RT3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
wael
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 09:02    Sujet du message: Box USB Yatour + chargeur CD RT3 Répondre en citant
J'ai acquis récemment une 307 1,6 90 cv de 03/2007, j'ai un autoradio RD4, que je vais faire remplacer par un RT3, avec pose du chargeur et du GPS couleur.
Ma question : Est-il possible ou y-a t-il un moyen de brancher (en plus du chargeur cd) la box USB Yatour (que je viens de commander) ?
Car je souhaiterais garder le chargeur CD, et pouvoir utiliser soit la box USB, soit le chargeur.
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien spécifié se branche à la place du chargeur !
c'est soit l'un ou soit l'autre Wink
wael
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce qui me semblait. Mais Reprog-diag12 qui va me faire la pose du RT3 GPS, va voir s'il ne peut pas installer un câblage supplémentaire pouvoir faire fonctionner l'un ou l'autre.
A suivre.....
wael
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas du tout spécialiste, mais à mon avis cela doit pouvoir se faire techniquement, peut-être en prévoyant une sorte de "double connection"...
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est vrai ! tout est possible ,mais pas dans mes compétences Crying or Very sad
wael
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai installé sur ma 307 la box USB YATOUR, et surprise : elle fonctionne sur mon autoradio RD4, alors que j'ai pas encore fait de télécodage chez peugeot.
Pour rappel, je n'ai pas encore de chargeur CD, le RD4 lit les chansons contenues de ma clé USB, mais sans aucun affichage sur l'ODB.
A-priori, je pense que l'affichage ne se fera qu'après télécodage.
wael
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, sur le schéma de la box usb yatour, il existe un câble de l'adaptateur qui a une double connectique : une qui se branche sur l'autoradio et la seconde se connecte sur le chargeur cd, câble qui dispose d'un "interrupteur" MP3/CDC.
J'ai pas réussi à mettre en PJ le schéma, je réessayerai, mais cela confirme ce que je disais, à savoir qu'il est possible de garder son chargeur CD, lorsque l'on ajoute une box USB ( mais bien-sûr en utilisation alternée)[/img]
wael
MessagePosté le: Mer 03 Juil 13 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours personne qui aurait essayer ce branchement box usb + chargeur ? Merci
Ikeni60
MessagePosté le: Jeu 04 Juil 13 à 05:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Wael, j'ai fait un test concluant , je possède le chargeur et une box yatour, et sur la fiche de présentation tu peux acheter en option ce que l'on appelle un switch, c'est a dire un interrupteur qui te permet de choisir soit la box, soit le chargeur. Cela fonctionne très bien, il fautjustefaireattention au câble que je trouve fragile, ma femme la pincé dans la boîte a gant du coup hs, il faut que j'en recommande un.
Si tu passe au rt3, pourrais tu me faire des photos du câblage détaillée tdi montage stp car je vais aussi passer de mon rd4 a un rt3 couleur^^
wael
MessagePosté le: Jeu 04 Juil 13 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Ikeni60,
Je te remercie pour ta réponse, qui confirme que le montage "Box USB yatour + chargeur CD" fonctionne bien.
Je voudrais également acheter cet interrupteur, " ce switch", peux-tu STP me communiquer la référence et/ou le site sur lequel on peut l'acheter seul ? A-priori c'est un câble avec double connectique et switch. Merci
Concernant le RT3, c'est un professionnel qui va me fournir le matériel, et qui va me l'installer prochainement (RT3, écran GPS avec sa casquette, chargeur CD, antenne GSM/GPS, commande au volant pour le téléphone,..).
Je te tiens informé, et j'essayerais de mettre des photos.
Ikeni60
MessagePosté le: Jeu 04 Juil 13 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Yep je te remercie. J'essaye de te mettre un lien demain ou au moin une ref pour le switch Hiiiiii :)
Ikeni60
MessagePosté le: Ven 05 Juil 13 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà, bon il faut les contacter pour commander mais c'est celui la^^
http://www.ycarlink.com/pd_15932_MP3-CDC-switch-YT-MPC-for-Yatour-HON2-TOY2-only.htm
wael
MessagePosté le: Ven 05 Juil 13 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, Super, merci Ikeni 60
Ikeni60
MessagePosté le: Ven 05 Juil 13 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
De rien, si ça peux aider Hiiiiii :)
