Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Perte de puissance
JLou
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 13:45    Sujet du message: Perte de puissance Répondre en citant
bonjour a tous
j aimerais vous soumettre mon problème de perte de puissance sur ma 307 2lHdi 110 de 2003
en effet depuis quelques temps plus de pèche , j'ai changer le fap ,rempli la serine,changer le capteur etc rien n'y fait
si je suis a moins de 2800 tour ca beug et après j'entends comme un bruit d'aspiration (jusque dans l'habitacle ) puis on sent un entrainement
mais par malheur si je dois ralentir il faut que j'attende tres patiemment le retour des 2800 tours
je vous explique même pas comment j'ai pu pester pour traverser ne serait ce que le massif centrale .
est qu'une âme charitable pourrait m'aider
merci de votre aide
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
j ai eu un probleme semblable sur ma 307 t5 hdi 110 de 2001 quand je l avais et j avais inversé les tuyau sur l electrovanne de turboqui se trouve sur l avant du moteur. n y as tu pas touché a tout hasard?
fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
alexdu85
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
injecteur ?
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 17 Juin 13 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Nettoie ton debitmetre, voir débranche le et essaye la bete.
MessagePosté le: Mar 18 Juin 13 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Voir également si si les durites échangeur/turbo ne sont pas fendues, on ne sait jamais...
JLou
MessagePosté le: Mar 18 Juin 13 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous je regarde et vous tiens au courant
bonne journée
LabelAuto
MessagePosté le: Jeu 20 Juin 13 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as la possibilité de faire une lecture au PP2000 ?
Moi je lave mes voitures avec http://labelauto.net et http://unevoiturepropre.com !
MessagePosté le: Jeu 20 Juin 13 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
il faut aussi changer peut être les 2 petites durites du capteur différentiel amont et aval Wink
