Peugeot 307 - Voir le sujet - Vidange sur 307 HDI 90 16V - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gilles
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 17:57    Sujet du message: Vidange sur 307 HDI 90 16V Répondre en citant
je viens d'effectuer la vidange de ma voiture et après avoir dévissé le filtre j'ai une remontée d'huile par ce même filtre qui se propage un peu partout malgré le chiffon avec lequel je protège le tour du support de filtre.
Quelqu'un a t-il une astuce pour éviter ce genre d'inconvénient ?
Merci !!!!
Gilles
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 18:44    Sujet du message: Re: Vidange sur 307 HDI 90 16V Répondre en citant
Merci !!!!
ne pas faire de vidange!! la mécanique c'est sale Monsieur VERT ...
Marco26
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
avant toute chose, il faut ouvrir le bouchon pour laisser rentrer l'air.
ensuite ouvrir et laisser couler par le carter d'huile...
une fois bien écoulé, dévisser doucement le filtre à huile...il devrait en couler un minimum...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52418
(si on commence a vider ce qui est en bas, il en coule moins en haut...)
Gilles
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marco26,
c'est bien dans cet ordre que j'ai effectué la vidange. Ce refoulement se produit au moment où le joint d'étanchéité sort de la paroi cylindrique métallique du support du filtre. C'est la 2ième fois que cela se produit et là j'avais pris la précaution d'y aller tout doucement après avoir vidangé la quasi totalité de l'huile mais ça n'a rien changé ...
Gilles
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aura toujours de l’huile qui coule. c'est la mécanique. Tu nettoie et voila.
Faut juste bien attendre d'avoir bien vidanger.
Gilles
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre étant en partie haute, l'huile ne coule pas mais remonte avec l'équivalent d'un demi verre et se met à couler partout en dessous ...
Gilles
Marco26
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
si vous mettez bien un chiffon autour comme dans le tuto, il n'y aura pas grand chose a nettoyer...au pire un fond de verre.
dès que vous êtes à la limite du joint, il faut y aller très doucement.
dès que l'air va commencer a passer, de l'huile va couler par le carter.
c'est l'appel d'air qui provoque cela.
ça vide le contenu du filtre.
c'est tout un art la vidange... Monsieur VERT ...
Gilles
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marco26, j'attends ma prochaine vidange pour appliquer tes conseils.
Dommage qu'il n'y ait pas une petite purge...
Bonne soirée et MERCI à toi !!!
Gilles
