307307307 307 de Bronze
Posté le: Jeu 29 Jan 15 à 17:49 Sujet du message: Quand on se branche sur l'allume-cigare... question |
Quand on branche un appareil sur l'allume-cigare de la voiture (portable, gps, etc) lorsque le moteur tourne, est-ce que ça débite directement de la batterie, ou bien du moteur via l'alternateur?
En gros est-ce que ça consomme de la batterie ou bien de l'essence?
Merci pour l'info
bono 307 d'Élite
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages : 1252 Localisation : Gironde
Posté le: Jeu 29 Jan 15 à 17:57 Sujet du message: |
ah c'est balo ça.. Du coup je vais faire gaffe parce que je pensais que le moteur prenait le relais une fois allumé...
bono 307 d'Élite
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 29 Jan 15 à 18:16 Sujet du message: |
moteur éteint c'est la batterie qui est pompée.
moteur allumé, c'est pompé sur la batterie mais vu qu'elle est rechargé par l'alternateur et que celui ci est entrainé par le moteur, alors oui, vous consommez forcément du carburant.
dans tous les cas tout est branché sur la batterie après la différence c'est qu'elle se recharge ou pas.
bono 307 d'Élite
Posté le: Jeu 29 Jan 15 à 18:30 Sujet du message: |
oui il fonctionne, faut juste être sur le +contact
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Jeu 29 Jan 15 à 18:31 Sujet du message: |
celui de l'arriere oui en permanent, l'avant marche avec contact jusqu'a ce que le mode éco soit actif
Erwan56 307 d'Or
johanny b 307 d'Or
bono 307 d'Élite
Erwan56 307 d'Or
johanny b 307 d'Or
mah34 307 de Diamant
Erwan56 307 d'Or
