Peugeot 307 - Voir le sujet - 1000 km sans liquide de reffrodisement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tenebreux312
MessagePosté le: Mar 04 Juin 13 à 22:53    Sujet du message: 1000 km sans liquide de reffrodisement Répondre en citant
bonjour,
Cette après midi un pote a remarqué sur le haut du capot un bouchon ... et la j'ai regardé et j'ai dit : mais c'est le bouchon du liquide de refroidissement . donc depuis ma dernière vérification de niveau j'ai du oublier de mettre le bouchon Mad
j'ai du vérifié y'a Peut être 1 000 km :/ !!!!! mais cela n'est jamais monté au dela de 100° même au bouchon
le liquide a chaud il en resté légèrement en dessous du niveau minimum. et j'ai attendu a froid et a froid y'avais plus rien dedans, j'en ai rajouté jusqu'au niveau mais .. ma question
comme dégât ça peut faire quoi ? carl e bloc moteur etait vraiment bouillant Crying or Very sad
bobyrush
MessagePosté le: Mer 05 Juin 13 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n avais pas de voyant qui s etais allumé ?
Les degats tant que y a pas de fumée du a la surchauffe je vois pas. Heureusement que tu contrôles souvent.
BeuZe
MessagePosté le: Mer 05 Juin 13 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, ce sujet n'a rien a faire dans la section générale,
je le déplace, la prochaine fois sa sera lock
Merci.
drzeng
MessagePosté le: Mer 05 Juin 13 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
contrairement a ce que tu annonce, tu n'as pas roulé sans liquide de refroidissement car le moteur serais HS a l'heure actuelle.
tu a perdu beaucoup de liquide car le bouchon étant ouvert, lorsqu'il a été chaud, il s'est mis a s'évaporer(c'est le même principe qu'une casserole d'eau bouillante sur un feu vif).
a ta place, je referais le niveau correctement puis je surveillerais celui-ci très régulièrement pour voir si ne se remet pas a baisser en grande quantité(en remettant le bouchon cette fois-ci, hein!!).
si rien ne se passe, tant mieux
si le liquide diminue beaucoup, il faudra te mettre a la recherche de la fuite. en premier lieu ouvrir le bouchon de remplissage d'huile moteur pour voir si ça ne tourne pas en "mayonnaise" : joint de culasse HS
autre symptôme, grosse fumée blanche a l'échappement : joint de culasse HS.
tenebreux312
MessagePosté le: Mer 05 Juin 13 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
et non ...
tenebreux312
MessagePosté le: Mer 05 Juin 13 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pu refaire le niveau ce matin ... et l'huile impeccable
le niveau du liquide de refroidissement et en dessous du minimum 3 cm environ faut que j 'en achète et en rajoute
il en resté hier a chaud en dessous du minimum donc ça va .. si il y'en avait vraiment plu ça aurait été chaud bref
MessagePosté le: Mer 05 Juin 13 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le niveau se fait à froid depuis plusieurs heures !le bon niveau se situe entre le maxi et le mini !
tenebreux312
MessagePosté le: Mer 05 Juin 13 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai rajouté . et je trouve que la température monte vite, 90 - 100 aux bouchon . a 50 kmh 85
et autoroute 80-85 environ la normal ?
MessagePosté le: Mer 05 Juin 13 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
avant, il y avait des circuit ouvert sur les vieilles voitures ! donc si tu as de l'eau dedans, je vois pas en quoi ca aurait pu causes des dégâts !
tenebreux312
MessagePosté le: Mer 05 Juin 13 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
un mec m'a parlé de culasse donc je m'inquiète :s même si hier après midi y resté du liquide et puis aujourd'hui 30 degrès héhééé elle chauffé déja quoi j veux pas perdre pas gonzes 307 =( lol
skymike0307
MessagePosté le: Mer 05 Juin 13 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
je monte jamais au dessus de 70 moi, ca m'es arrivé 90 dans les bouchons maxi.. (j'ai pas de clim)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
tenebreux312
MessagePosté le: Mer 05 Juin 13 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
elle chauffe pas ta caisse ...
Hulst
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 05:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1.6 essence chauffe assez vite, faut pas s'inquiéter si ça monte à la première graduation au dessus des 90.
Ceci dit, surveille bien ton niveau
C5 HDi 173 Exclusive
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Plutôt 80°C non ? C'est la température de croisière sur le hachedéhi
Westyle
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Chez moi, les deux 307 essences que j'ai eu, ça tourne à 90°c en croisière.
dans les bouchons où à l'arrêt sur un long moment moteur tournant : 95°c.
températures normales pour ma part.
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
90-95 en ville et 80-85 sur route.
Mike a un diesel sa monte moins haut.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 19 Juin 13 à 01:22    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour moi essence 90-95 en ville suivant la température dehors et 80-85 sur route
