nicaula 307 Addicted
Inscrit le: 06 Jan 2013 Messages : 72 Localisation : France
GPSRTX 307 Addicted
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 12:34 Sujet du message: |
Salut
Si tu veux changer pour un autoradio gps BT...pourquoi ne pas prendre un RT5 ? sauf si tu veux un double Din absolument !
Par contre le RT5 ne fais pas DVD.
Passage par la valise oui pour déclarer à la BSI tes changements.
Cdlt
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 12:40 Sujet du message: |
un RT5, c'est pas le même prix une fois toutes les pièces aditionnés
kev75 307 de Bronze
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 19:27 Sujet du message: |
Double din ça veut dire a la place de l'autoradio et de l'emplacement de dessous ? c'est bien ça? Si c'est bien ça,oui je préférerais avoir un double din .Mais est ce que le model que je met en exemple est compatible avec tout ce que je demande ?C 'est a dire en gardant tout sur l'ecran deporté.
Et dans le cas du second qui se met a l'emplacement de l’écran déporté d'origine on garde toutes les infos moteur etc..?
Cordialement.
kev75 307 de Bronze
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 20:19 Sujet du message: |
oui ca fais la taille de 2 autoradio simple; l'ecran deporté est meilleur niveau securité quand tu utilise le gps pour pas trop quitter la route du regard et le poste fais 'plus autoradio d'origine' donc ca attire moin le regard des voleurs.
mais niveaux commande au volant et information consommation .... je sais pas si tu l'ai perdra ou pas.
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 19:48 Sujet du message: |
Mais est-ce que quelqu’un a déjà monté ce genre d autoradio sur 307 (phase 2) tout en conservant l integralité de l 'écran déporté ?
Merci @+
francky42 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2012 Messages : 633 Localisation : saint etienne
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 22:24 Sujet du message: |
sa m'interesse aussi
je voudrais changé de poste mais je c'es pas comment sa fait et se quil faut acheter pour garder le detail de ma conso et pour changé l'heure
maki 307 Hors Catégorie
skymike0307 307 de Diamant
nicoom13 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2012 Messages : 820 Localisation : PACA
Posté le: Mer 09 Jan 13 à 00:09 Sujet du message: |
c'est top ça
_________________ caraudio !
Quentimeo 307 Addicted
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 23:25 Sujet du message: |
heu.... pourquoi ?
MAKi.
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 08:48 Sujet du message: |
Ah ! Mince!
Quelqu'un a t'il un autre autoradio a proposer (qu'il a monté et ou tout fonctionne?)
Une petite question:
J'ai lu dans un autre poste que l'on pouvait acceder au menu de l'ecran deporté via la commande au volant :
1 appui long sur "source" = entrer dans le menu de l'odb
1 appui cour sur "source" = navigation dans l'odb
Mollette "memo" = réglage dans l'odb
1 appui long sur "source" = quitter le menu de l'odb
Dans ma voiture si je fais appui long sur source cela ne fonctionne pas je dois d'abord rentrer dans le menu via l'autoradio, par contre une fois dans le menu effectivement on peut se balader dedans avec la commande au volant.
Donc est-ce que vous, vous arrivez a aller dans le menu avec l'appui long ou est-ce que çà fonctionne totalement qu'une fois que l'on a installé un nouveau poste équipé de la commande au volant?
En bref est-ce que c'est mon bouton source qui déconne pour rentrer dans le menu ou non? sachant qu'une fois dans le menu il fonctionne comme il faut.
Je ne sais pas si j'ai été clair ?
Nicau.
Posté le: Mer 29 Mai 13 à 20:48 Sujet du message: |
Bon ben ça fait déjà quelques mois et j'ai enfin mon autoradio et mon interface. Sauf que............!!!!!!!!!
J'ai acheté un kenwood ddx4021bt et une interface commande au volant caw-ps1200, qui est compatible avec la 307 et l'affichage de l'ODB . Mais bien sur il y a un soucis!!! Je recupere bien les commandes au volant ( volume, changement de station etc...) mais pas l'ODB ! En fait juste apres avoir débranché lautoradio d'origine, puis une fois le nouvel autoradio branché ,en appuyant comme sur la notice sur les 2 boutons de la commande au volant j'arrive bien dans l'ODB et peux y naviguer! Mais une fois que j'en suis sorti il m'est impossible d'y retourner. Le vendeur de l'interface m'a expliqué que la voiture se mettais en erreur et que c'est pour cela que ca ne fonctionnait pas.
Il m'a alors dit qu'il fallait passer la voiture a la valise pour faire accepter l'autoradio Kenwood. (Ce qui ,vu la façon dont ça se passe , me parait logique!) Sauf que chez peugeot ils n'arrivent pas a le faire!!
Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait faire ou alors est-ce que quelqu'un connait la marche a suivre pour que je la donne au mec de chez peugeot!
Bonne soirée
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
