Peugeot 307 - Voir le sujet - Code erreur P0238 suite echange Turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cagou33
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 17:31    Sujet du message: Code erreur P0238 suite echange Turbo Répondre en citant
J'ai une 307hdi de 2004 1.6l 110cv (moteur dv6 ted4) et la semaine passée j'ai changé mon turbo HS donc j'ai également fait le nettoyage du filtre de la pompe à vide, de la durite d'air venant du filtre, de la crépine et carter huile, l'ensemble géometrie variable du turbo(ailettes qui était un peu tordues) et les durites d'arrivée et retour d'huile du turbo. En redémarrant impeccable! Mais dés que j'ai eu roulé en poussant un temps soit peu le moteur j'ai le voyant moteur qui s'est allumé avec le code défaut p0238: capteur de pression absolue du collecteur d'admission A- circuit turbocompresseur-valeur d'entrée trop haute(lu avec OBD facile et une prise ELM), j'ai des pertes de puissance à chaque passage de vitesses au départ puis le turbo se met en route. J'ai vérifié l’électrovanne du turbo elle tient bien la pression mais peu être l'ai-je mal réglée en remontant le turbo (elle était pas vendue avec). Auriez-vous une solution ?
Merci par avance
cagou33
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour m'aider ? Crying or Very sad
Apparement c'était bien le réglage de la butée de la géométrie variable qui était mauvais, je l'ai re-réglé exactement comme l'ancien turbo (à l'aide d'un pied à coulisse) et ça va beaucoup excepté une fois où m'est apparu le défaut p0234 condition de suralimentation moteur-limite dépassée. J'ai effacé le code erreur et depuis 30km plus rien malgré les sollicitations du turbo.
J'ai mesuré grâce a OBD facile la préssion de la tubulure d'admission en pleine charge j'arrive à environ 230kpa est-ce que cela vous semble raisonnable ?
drzeng
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je me permet de te rappeler que tu est sur un forum ici. il faut de la patiente car les membres viennent quand ils le peuvent. on a tous des vies !!
un seul up par semaine est toléré.
cagou33
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de m'être fait remarquer modérateur mais c'était un peu une boutade car je voulais surtout informer les membres de ce que je pensais être le pourquoi du code erreur et ainsi les aider si ils avaient le même problème. Hiiiiii :)
Yosch
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Et on dit bonjour pour commencer!!!!! Lol
cagou33
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien elle est sympas l'ambiance ici....! LOL
