enferbleu Nouveau
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 26 Mai 13 à 17:32 Sujet du message: |
| Citation: | D6AX01QMP0 Informations : Code défaut P2199 (Calculateur contrôle moteur )
SYSTEME INJECTION SIEMENS ET DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
Calculateur contrôle moteur SIEMENS SID803
Code défaut P2199
Libellé après-vente du code défaut Signal température air admission : Plausibilité entre les deux températures d’air
Description du diagnostic Écart entre la température air admission en entrée moteur et la température air au débitmètre supérieure à 25°C, pendant 3,5 s
Conditions d'activation du diagnostic Écart entre la température d'eau moteur et la température carburant, inférieur à 60°C
Température moyenne entre la température d'eau moteur et la température carburant inférieure à 85°C
Vitesse véhicule supérieure à 68 km/h
Écart entre la pression de suralimentation et la pression atmosphérique inférieur à 1 bar
Pas d'erreur de température ni de pression
Pas de phase de régénération
Conditions de disparition du défaut Contact mis
Modes dégradés si défaut présent -
Allumage voyant et/ou message d'alerte Voyant MIL
Principaux effets clients possibles À-coups/calage
Manque de puissance
Zones suspectes Débitmètre
Faisceau électrique
Connectique
Calculateur contrôle moteur |
| Citation: | D6AX01ACP0 Informations : Code défaut P0098 (Calculateur contrôle moteur )
SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6ATED4 OU SYSTEME INJECTION SIEMENS ET DIESEL TURBO DW10BTED4 SANS FAP OU SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6TED4 FAP OU SYSTEME INJECTION SIEMENS ET DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6ATED4 OU SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
Calculateur contrôle moteur BOSCH EDC16C34
Code défaut P0098
Libellé après-vente du code défaut Signal température air admission (Collecteur d'admission d'air) : Circuit ouvert ou court-circuit au plus
Description du diagnostic La tension du signal température air admission est supérieur à 4.902 V, pendant plus de 600 millisecondes
Conditions d'activation du diagnostic Consulter les contextes associés pour connaître les conditions de remontée du Pcode
Conditions de disparition du défaut Mise sous contact
Modes dégradés si défaut présent Le calculateur utilise une valeur de remplacement pour le débit d'air en fonction du régime et du débit injecté
Principaux effets clients possibles Consommation gazole un peu plus élevée
Fumées à l'échappement
Zones suspectes Capteur de température : Air suralimenté
Faisceau électrique
SYSTEME INJECTION SIEMENS ET DIESEL TURBO DW10BTED4 SANS FAP OU SYSTEME INJECTION SIEMENS ET DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
Code défaut P0098
Libellé après-vente du code défaut Signal température air admission : Circuit ouvert ou court-circuit au plus
Description du diagnostic La tension du signal du capteur de température d'air admission est supérieure à 4.95 V correspondant à une température de -29°C pendant 5 secondes
Conditions d'activation du diagnostic Température d'air au débitmètre supérieure
Modes dégradés si défaut présent Suppression des corrections débit principal, pilote et postinjections
Principaux effets clients possibles Consommation carburant un peu plus élevée
Faisceau électrique |
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
