Peugeot 307 - Voir le sujet - Accident avec ma 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dream_tim7
MessagePosté le: Dim 26 Mai 13 à 11:31    Sujet du message: Accident avec ma 307 Répondre en citant
je viens d'avoir un accident avec ma 307, en prenant un virage j'ai pris le trottoir et je voulais savoir pour combien j'en aurait à peu près chez le garagiste?
voici la liste des dégâts :
-airbag av droit déclenché
-ceintures bloquée
-parchoc avant cassé + antibrouillard avant droit cassé
-aile av droite cassée
-roue av droite voilée
-fuite d'huile
merci de vos réponses
pablo59140
MessagePosté le: Dim 26 Mai 13 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as des photos ?
Est ce que tu est assuré tout risques ?
dream_tim7
MessagePosté le: Dim 26 Mai 13 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux pas prendre de photo car j'ai laissé la voiture au garage et oui e suis en tout risque
pablo59140
MessagePosté le: Dim 26 Mai 13 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, vu ce que tu nous raconte, perso je ferai passer sa sur l'assurance car surtout avec airbag déclenché ...
BeuZe
MessagePosté le: Dim 26 Mai 13 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
fait expertisé et paye ta franchise, et tu recuperera ta voiture Clin d'oeil ;) normalement... selon expertise evidement
Wylf
MessagePosté le: Dim 26 Mai 13 à 13:31    Sujet du message: Re: Accident avec ma 307 Répondre en citant
-ceintures bloquée
-fuite d'huile
prétensionneur de ceinture de sécurités , calculateur airbag, capteur de choc avant, airbag avant droit+ planche de bord, pc avant, anti brouillard, aile av droite, roue av droite après je pense que tout ce qui est train avant est a vérifiée aussi.
fuite d'huile peut-être cotée carter ou bloc du filtre a huile
j'en suis en gros deja a 2900€de pièce sur SB Confused je doute que l'assurance te la fasse réparée.
dream_tim7
MessagePosté le: Dim 26 Mai 13 à 15:09    Sujet du message: Re: Accident avec ma 307 Répondre en citant
Même en étant en tout risque, l'assurance peux refuser de me la faire réparer? Donc tout à mes frais? Shocked
Dialho
MessagePosté le: Dim 26 Mai 13 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça s'appelle la déclaration en VNRE (non réparable économiquement = les réparations coûtent plus cher que le prix du véhicule).
Et non, tout n'est pas alors de ta poche, ça dépend des contrats: l'assurance te rachète l'épave à sa valeur vénale estimée par un expert, ou te donne une somme pour que tu la fasses réparer (et tu payes le reste)...
Il faut lire les conditions génrales de son assurance Clin d'oeil ;).
Note: la bonne blague est que faire réassurer un véhicule qui avait été déclaré VNRE est une aventure en soit.
denis25
MessagePosté le: Dim 26 Mai 13 à 18:18    Sujet du message: Re: Accident avec ma 307 Répondre en citant
Une 307 cc Hdi de 2006, je pense qu'on a quand meme de la marge avant de parler épave ...
TitouX
MessagePosté le: Dim 26 Mai 13 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
La cote de ta voiture déterminera si, il y a réparation ou indemnisation a hauteur du prix de la cote.
denis25
MessagePosté le: Dim 26 Mai 13 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
La valeur de remplacement, plus exactement, pas la cote. C'est à dire le prix qu'il faudra pour trouver la même, même âge, même finition, même état, même kilométrage.
Mais bon, franchement, on en est très loin avec les réparations à prévoir !
TitouX
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui prix de remplacement bien sûr Embarassé..
dream_tim7
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, l'expert vient de passer ce matin au garage voir la 307. L'assurance devrait à priori selon mon garagiste, prendre en charge toutes les réparations. Cependant, l'expert a décidé d'être casse couille, en effet, il repassera jeudi car il doute que mes jantes soient homologuées et je devrais donc toutes les changer ...
J'aurais plus d'infos jeudi.
Wylf
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quelle taille tes jantes avec la monte de pneux ?
dream_tim7
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Wylf a écrit :
c'est quelle taille tes jantes ?
c'est des jantes Arcasting 18"
dream_tim7
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Wylf a écrit :
la monte de pneux ?
225/40/18
Wylf
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
normalement t'est bon, ta monte d'origine si c'est bien le 195/65 R15 91 il ma sortie ta taille actuelle Wink http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4
denis25
S'il est vraiment casse-couille, ce n'est pas les jantes qu'il va te demander de changer, c'est toute l'indemnisation qui va passer à l'as ! Donc, si ce n'est que changer les jantes, tu t'en sortira bien, il sera très sympa, pas casse-couille ...
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu était en 16 ou 17 pouces à l'origine, oui tu es bon tant que tu ne dépasse pas plus de 2 tailles au dessus la monte d'origine
denis25
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut aussi que l'ET soit bon, que la taille des pneus correpondent à la largeur de jante ! Tout n'est pas si simple ...
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui exact, je n'y avais pas pensé Confused
C'est çà qui est emme**dant lorsque tu monte des accessoires dit "tuning" Sad
azerty59170
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage et tien nous informe
i love PSA
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
ton véhicule entre dans le cadre de la procédure VE ce qui signifie que ton véhicule devras être suivi au cours des réparations par un expert (en général celui qui a vue le véhicule en premier), ta carte grise est bloqué en préfecture durant les travaux puis sera levé a la fin après essai du véhicule avec votre accord, vérification d'une géométrie correcte puis un contrôle technique volontaire valider.
D’où le fait justifier que de devoir mettre des roues de dimension conforme (valeur de géométrie erronée puis validation du contrôle technique si hors cote.
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
dream_tim7
MessagePosté le: Ven 31 Mai 13 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Très mauvaise nouvelle, je viens de voir mon garagiste et en mettant la voiture sur le pont, lui et l'expert se sont aperçu que le moteur était flingué... en gros la voiture n'est pas réparable et l'expert cote ma voiture a 7000e!!! Je l'ai achetée 10500e il y a 4 mois ! Et, en allant voir sur divers site de cote argus, la côte moyenne est à 9300e environ. Y a t il un recours pour me faire indemniser plus ?
PS : l'expert m'appelle cet aprèm j'aurais plus d'infos ce soir
Yosch
MessagePosté le: Ven 31 Mai 13 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de bol... j aimerais bien savoir comment tu as fais avec un trottoir pour abimer tout cela...
dream_tim7
MessagePosté le: Ven 31 Mai 13 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
le carter d'huile s'est fendu lors du choc...
Yosch
MessagePosté le: Ven 31 Mai 13 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
La rage... mais tu as mal jauger la distance? Tu arrivais trop vite? Tu mattais le decolleter de ta passagere???
MessagePosté le: Ven 31 Mai 13 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
Pas de chance, la 307 se fait "vieille" maintenant et l'option VE semble de plus en plus prisée par les assurances Sad
breizh307
MessagePosté le: Ven 31 Mai 13 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a vous , malheuresement je crois biien que 7000 euros correspond a la cote de ta titine Sad la cote argus n a aucune valeur si elle est gratuite ... en tout cas courage pour la suite Clin d'oeil ;)
Yosch
MessagePosté le: Ven 31 Mai 13 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Faut petetre voir si ils peuvent prendre le prix du marché.
