Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit moteur et Boulon cassé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yan69290
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 14:59    Sujet du message: Bruit moteur et Boulon cassé Répondre en citant
Profitant de ma journée de congé et d'un brin de soleil je décide de changé mes bougies sauf qu'une vis à une tête bouffée donc j'ai jamais réussie mais je trouve que la voiture fait un bruit bizarre, bruit venant de l’arrière du moteur donc voici la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=s0FtmTlgnb4&feature=youtu.be
Et j'ai remarqué qu'il manquait un boulon sur le dessus du moteur, ne sachant pas ce que cachait la partie où il manquait le boulon j'ai tout démonté et suis tombé sur je pense les pistons, en enlevant le cache j'ai fait mon goret en mettant un peu d'huile de partout. Donc je remonte tout et donc je m'appercoit qu'il manque le boulon mais vois en faite qu'il est cassé dans le pas de vis. Est-ce grave?
Merci de votre retour
babas06
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
ce que tu a demonter c est le cache culbuteur essaye de nous faire une photo d ensemble
yan69290
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une photo du même moteur que le mien avec entouré en rouge la vis manquante
babas06
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit etre une vis du cache culbu si se fuit pas ce devrai aller sinon il te faudra percé la vis cassé et la sortir avec une queue de cochon
yan69290
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok bon je vais surveiller ça.
Quelle misère quand même je pense qu'elle y était auparavant cette vis bizarre que cela se casse
damien29
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hé vui, 1 seconde avant de mourir, le mort était vivant Laughing Laughing
yan69290
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
MDR j’espère que cela va rester étanche
babas06
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n a pas deposé le cache culbu, le joint doit etre collé donc si pas de fuite pas touche, mais a surveiller car si fuite ca pisse pas mal du cache culbu
yan69290
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le cache je l'ai enlever mais remis de suite après donc a voir
bast0413
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
remplace ton joint de cache culbu parce qu'avec le temps il s'est écrasé la en plus si tu la ouvert ce n'ai que mieux de le changer
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
+1, ne jamais démonter à l'aveugle, tu risque de perdre de l'huile si le joint ne fait plus son boulot (ce qui est fort probable).
yan69290
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ho moins je sais ce qu'il y avait dessous le cache.
Sur oscaro 10€ le joint je vais l'acheter et le changé et il y aurait quoi d'autre à éventuellement changé?
babas06
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Rien d autre que le joint si tu peu aussi essayer de sortir ta vis casser
babas06
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
yan69290
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je vais acheté un petit kit d'éxtraction, pour le prix :
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-5E357M5785826#moid:MO-5E357M9040890
Comme ça je vais sortir la vis du cache culbu et la vis qui maintient la rampe d’injection pour les bougies
yan69290
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis donc entrain de chercher les vis vis pour les remplacés.
Il me faut des :
Vis RLX 5x80-30 référence Peugeot 692047
Vis à embase 6x100-23 référence Peugeot 025074
Cependant sur le net je ne trouve aucune qui ont la même longueur voulus.
Chez Peugeot il vende les vis au détails?
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseille aussi d'acheter un tourne à gauche ou clé à molette mais pas top pour visser droit Wink
http://i73.servimg.com/u/f73/13/33/28/15/imgp7810.jpg
l'un ou l'autre sur la photo
yan69290
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Et à quoi sa sert ?
http://www.rad.eu/fr/c/p/39711-bgs-technic-tourne-a-gauche-a-cliquet-80-mm.htm?gclid=CPyd5tf8sLcCFTIQtAodbAUAwQ
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
yan69290 a écrit :
Et à quoi sa sert ?
cela permet de tenir l'empreinte carrée de l'extracteur ou bien pour les tarauds Wink
yan69290
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci et personnes pour me dire ou trouver les vis?
babas06
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour la vis tu n a pas de vis avec une tete a visé avec une cle de 10 d environ 3 cm ca devrai aller
yan69290
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai fait un petit tour et il y à un léger suintement la ou il manque la vis, demain je vais faire 100 bornes donc je verrais mais rien de méchant et pour les vis j'irais voir pour les acheter à Peugeot
babas06
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
prend de l huile avec toi au cas ou
yan69290
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'éspere pas en arriver la je regardait sur le net le nombre de personne qui ont ce joint qui fuit !!! les mecs font 50 000 km en laissant fuire !
Ma titine je l'aime !!! Je m'occupe d'elle la semaine prochaine
yan69290
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais avoir de l'aide pour me récupérer les vis que je dois remplacé mais j'ai un doute?
Cela ce vent-il chez Peugeot ?
babas06
MessagePosté le: Ven 31 Mai 13 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Demande a peugeot si il vends les vis de cache culbu
yan69290
MessagePosté le: Ven 31 Mai 13 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Alors oui cela ce. Vend chez Peugeot mais en commande.
Demain j'irai à casto mais c'est la taille de la vis qui me rend perplexe. Il faudrai du 6x100-23 mais à quoi cela correspond t'il?
babas06
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
chercher une vis de 23mm avec une tete a visé avec une cle de 10
babas06
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
au pire tu en démonte une est tu y va avec le model
BeuZe
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Commande la chez peugeot sa va vite en générale, c'est deux jour pour la reception Clin d'oeil ;)
