Posté le: Sam 18 Mai 13 à 10:48 Sujet du message: Fuite ldr
J'ai une fuite de liquide de refroidissement sur 2L HDI 2004
Je ne sais pas d'où ça vient
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Je perd environ 1 cm (vase d'expansion) de liquide tout les 200kms
Si j'en devine avec la courroie d'accessoire, je suppose que la fuite est du coté droit quand on est dans le véhicule ?
On dirait que c'est la pompe à eau qui fuit si on s'en réfère à la goute sur le carter...
on voit mal...
la distribution a été faite quand ?
combien de kms a le véhicule ?
Oui côté droit
La distrib a presque 3 ans faites a 101000, et la 132000
Pas évident de prendre des photos de dessous
J'ai pas réussi a prendre les photos plus haute au niveau moteur
Posté le: Sam 18 Mai 13 à 15:03 Sujet du message: Re: Fuite ldr
Purée tu perds beaucoup trop et je soupçonne aussi la pompe à eau vu l'endroit. Moi aussi j'avais une légère baisse de LDR mais plutôt de l'ordre de 1 cm tous les 5000 km. Je viens de faire changer la distri et j'avais bien une toute petite fuite au niveau de la pompe à eau.
T'avais fait changer la pompe à eau avec le kit de distri ?
Verdict
C'est bien la pompe à eau qui fuit
Le pro prend a sa charge les réparations
Il change la distri au complet
C'est pas une mauvaise opération pour moi
Je la récupère vendredi
