raph1988 Nouveau
Posté le: Jeu 16 Mai 13 à 21:14 Sujet du message: 307 1.6 16V ne démarre plus! |
bonjour à tous, j'écris ce msg car j'ai un problème avec ma 307 essence 1.6 16V de 2003 qui ne démarre plus!
quand je met le contact les voyants habituels s'allument, et lorsque je veux démarrer le voyant de batterie s'éteint (normal), mais le moteur ne se lance pas.
Cela m'es déjà arrivé une fois il y a 1 an, elle n'a pas démarrée le matin, et le soir j'ai réessayé et elle a démarrée tout de suite.
Si quelqu'un a une idée du problème. Merci d'avance, bon soirée
bast0413 307 d'Or
Inscrit le: 01 Avr 2013 Messages : 757 Localisation : 13(aix en pce) 04(digne les bains)
Posté le: Jeu 16 Mai 13 à 21:18 Sujet du message: |
Salut ton sujet n'est pas dans la bonne section
bast0413 307 d'Or
Posté le: Jeu 16 Mai 13 à 21:19 Sujet du message: |
Après pour ton problème commence par contrôler ta batterie
307 LAFOREVER 16V Modérateur
bast0413 307 d'Or
Posté le: Jeu 16 Mai 13 à 21:31 Sujet du message: |
Peut être ton noyau ou ton induit qui deconne reste bloquer de tant en temps et t'empêche de demarrer
bast0413 307 d'Or
Posté le: Jeu 16 Mai 13 à 21:32 Sujet du message: |
Quand tu tourne la clé le démarreur tourne sa fait un bruit normal?
raph1988 Nouveau
Posté le: Lun 20 Mai 13 à 16:32 Sujet du message: |
bonjour à tous! Désolé si je ne suis pas au bon endroit je ne connait pas encore bien le site.
La batterie est ok: 12.5V
Quand je tourne la clé le démarreur ne se lance pas, il ne claque même pas.
Elle m'a refait le coup hier soir, elle n'a pas démarrée et ce matin j'ai tourné la clé et elle a démarré direct.
bast0413 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Mai 13 à 17:31 Sujet du message: |
surement ton solenoide du demarreur qui deconne
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Lun 20 Mai 13 à 18:34 Sujet du message: |
Ton démarreur commence a "coller".
Le mien aussi m'a fait des blagues (4-5 fois) après avoir refait ma boite de vitesse, depuis plus de soucis.
je démarrais en poussant la voiture, et là comme par magie le démarreur re-fonctionnais. les vibrations devais surement le "décoller".
