307Hdi90 Curieux
Posté le: Mar 21 Mai 13 à 15:02 Sujet du message: Niveau d'huile moteur variable? |
J'ai remarqué que le niveau d'huile moteur varie beaucoup sur ma 307.
En effet, avant hier, j'ai rouler un peu. Après environ une heure d’arrêt, le tableau de bord indiquait un niveau d'huile faible (l'indicateur clignotait). J'ai vérifié avec la jauge d'huile qui était au niveau minimum. Du coup, j'ai ajouté de l'huile jusqu'au milieu du 2 traits de la jauge.
Mais, hier je voulais vérifier à nouveau et là le niveau d'huile dépasse le niveau max de quelques millimètres (à peu près 5mm). J'ai quand même roulé. Et après avoir roulé, j'ai remarqué que le niveau a chuté légèrement en dessous du niveau max (idem aujourd'hui).
C'est normal? Ou doit-je vidanger la voiture?
Merci d'avance pour votre aider.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 21 Mai 13 à 19:21 Sujet du message: |
C'est normal, il faut toujours faire le niveau d'huile moteur froid.
Si tu en as de trop, il va falloir vidanger, sa peut-être fatal pour le moteur.
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Mar 21 Mai 13 à 19:38 Sujet du message: |
+1 , A froid pour regarder le niveau, et la différence entre mini et maxi n'est pas phénoménale, faut pas y aller à coup de 2 litres.
Une demi litre, tu roules un peu, et a froid tu revérifies , tout ça sur une surface plane, et si le niveau n'est toujours pas bon, remet un demi litre etc..etc.
307Hdi90 Curieux
Posté le: Mer 22 Mai 13 à 08:43 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour vos réponses!
Donc les quelques millimètres peuvent être fatal pour le moteur?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 22 Mai 13 à 09:49 Sujet du message: |
oui. Il faut remettre un niveau normal.
307Hdi90 Curieux
Posté le: Mer 22 Mai 13 à 09:53 Sujet du message: |
Je viens de regarder le niveau (à froid bien sûr), il n'a pas augmenté du tout. Il est resté légèrement au dessous du niveau haut.
Posté le: Mer 22 Mai 13 à 10:14 Sujet du message: |
il est bon alors!
307Hdi90 Curieux
Posté le: Mer 22 Mai 13 à 11:03 Sujet du message: |
Merci. Je vais surveiller ça de près quand même.
dilinky 307 de Bronze
Inscrit le: 31 Déc 2012 Messages : 103 Localisation : finistère
Posté le: Mer 22 Mai 13 à 11:25 Sujet du message: |
surtout chose primordiale comme l'a dit damien29 fait sur une route non en pente.
