Geoffrey95 307 d'Or
Inscrit le: 22 Déc 2012 Messages : 699 Localisation : Val d'Oise (95)
Posté le: Mar 14 Mai 13 à 11:39 Sujet du message: [Résolu] Perte de puissance aléatoire |
J'ai une perte de puissance aléatoire sur mon DV4TD.
Je m'explique. Un jour, je vais sentir le turbo se déclenché, et un autre jour, je vais sentir ma voiture linéaire sans aucune poussée du turbo.
De quoi cela peut-il venir ? Merci.
Edité par Geoffrey95 le Jeu 22 Aoû 13 à 23:53
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 14 Mai 13 à 15:27 Sujet du message: |
electrovanne de turbo ?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Jeu 16 Mai 13 à 21:57 Sujet du message: |
Un mécano m'a dit que ce sont les symptômes d'un turbo qui commence à rendre l'âme.
Quelqu'un pour confirmer ?
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 17 Mai 13 à 07:11 Sujet du message: |
déjà il nous faudrait un résumé de l'historique de l'entretien du véhicule...
dans quel état sont les filtres ? dernière révision ? qu'est ce qui a été changé ?
une perte de puissance peut être dû simplement a un filtre a gasoil encrassé
...avant de changer le moteur penchons nous sur les choses de base...
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Lun 03 Juin 13 à 21:20 Sujet du message: |
Depuis le 17 Mai , elle a remarché nickel jusqu'à aujourd'hui et ce soir en la prenant pour partir du boulot, rebelotte.
En quoi un filtre peut empêcher le déclenchement d'un turbo ?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Sam 06 Juil 13 à 19:40 Sujet du message: |
Après plusieurs semaines nickel, ma voiture me refait ces symptômes.
Une perte de puissance du jour au lendemain et ensuite ça revient à la normale, qu'est ce qui peut être en cause ?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Juil 13 à 21:32 Sujet du message: |
Personne qui aurait de piste ?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Lun 12 Aoû 13 à 08:16 Sujet du message: |
J'ai fais ma révision, tous les filtres + vidange et de temps en temps, ça se reproduit. Merci de votre aide.
Posté le: Lun 12 Aoû 13 à 08:32 Sujet du message: |
déjà passer un coup de diag pour interroger l'historique des défauts enregistrés !
Une perte de puissance avec message :"anomalie pollution??
un filtre à gazole sale avec début de colmatage peut engendrer une perte de puissance!
LouLou 02 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juil 2013 Messages : 179 Localisation : france
Posté le: Lun 12 Aoû 13 à 08:42 Sujet du message: |
bonjour , regarde ton cataliseur jai deja vu plusieurs fois la ceramique du cata qui se casse et se met de travers du coup ça bouche le passage des gaz d echappement
_________________ 307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Lun 12 Aoû 13 à 08:54 Sujet du message: |
@zamaz : les défauts restent enregistrés ? Je pensais qui fallait passer la valise au moment des symptômes.
Non aucun message sur l'odb.
J'ai remplacé tous mes filtres.
Posté le: Lun 12 Aoû 13 à 09:08 Sujet du message: |
| Geoffrey95 a écrit : | @zamaz : les défauts restent enregistrés ? Je pensais qui fallait passer la valise au moment des symptômes.
J'ai remplacé tous mes filtres. |
elle garde en mémoire les anomalies/défaut fugitifs si détectés!
@ loulou
si le cata est bouché ou cassé ça fume noir aussi ?
Posté le: Lun 12 Aoû 13 à 09:49 Sujet du message: |
Non pas obligatoirement
Posté le: Lun 12 Aoû 13 à 11:06 Sujet du message: |
Sur les 1,4l hdi la céramique se detache de la paroi du cata et s'use jusque à devenir une boule qui tourné dans le cata donc defoi les gaz vont passer quand les alveole seront dans le bon sence et defoi sa va bloquer le passage quand elle seront an travers .
Posté le: Lun 12 Aoû 13 à 11:32 Sujet du message: |
voilà il te restes à démonter le cata pour voir si le problème vient de là !?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Lun 12 Aoû 13 à 12:37 Sujet du message: |
Une info supplémentaire, quand j'ouvre le capot, ça sent le chaud.
Posté le: Lun 12 Aoû 13 à 13:17 Sujet du message: |
| Geoffrey95 a écrit : | | Une info supplémentaire, quand j'ouvre le capot, ça sent le chaud. |
peut être conséquence du cata qui n'évacue pas correctement les gazs d'échappement ??
Posté le: Jeu 15 Aoû 13 à 22:09 Sujet du message: |
Problème résolu ?
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Ven 16 Aoû 13 à 07:22 Sujet du message: |
Pour le moment, elle ne me le refait plus.
arasher77 307 d'Argent
Inscrit le: 21 Juin 2013 Messages : 424 Localisation : Meaux (Seine et Marne)
Posté le: Ven 16 Aoû 13 à 08:24 Sujet du message: |
J'ai eu ça récemment et c'était mes électrovannes qui étaient HS...
_________________ 307 2.0L HDI 110 full dessiglage, 2din+caméra de recul, vitres teintées, régulateur,xenon 5000K,intérieur LED et le reste à venir...
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Ven 16 Aoû 13 à 18:48 Sujet du message: |
| arasher77 a écrit : | | J'ai eu ça récemment et c'était mes électrovannes qui étaient HS... |
Tu avais les mêmes symptômes que moi ? Constamment ou aléatoire ?
Tu parles de l'electrovanne du turbo ? Si oui, il y en a qu'une.
Posté le: Ven 16 Aoû 13 à 21:28 Sujet du message: |
Pas d electrovanne turbo sur dv4 turbo à géométrie fixe
Geoffrey95 307 d'Or
spydrixx 307 Addicted
Inscrit le: 22 Juil 2013 Messages : 48 Localisation : champagne ardenne
Posté le: Lun 19 Aoû 13 à 09:52 Sujet du message: |
comme demandé, je ne pense pas que ça soit la vanne EGR car celle-ci te donne des coups de bélier entre 1500 et 2100tr/min et fait caler ton moteur au ralenti.
sur la vidéo le turbo siffle drôlement fort je trouve.
débranche ton tuyaux d'entré d'air à ton turbo pour voir l'état des ailettes et si il y a du jeux dans l'axe.
l'électrovanne est une bonne piste.
faudrait faire tourné le moteur avec balise branché histoire de voir débit et recopies de position ainsi que des tests actionneurs
Posté le: Lun 19 Aoû 13 à 11:19 Sujet du message: |
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Lun 19 Aoû 13 à 11:20 Sujet du message: |
Ca sent quand même le turbo cassé...
C'est rien, ça se change facilement, c'est très accessible, et pas trop cher.
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Lun 19 Aoû 13 à 11:31 Sujet du message: |
| LAOZ a écrit : | Ca sent quand même le turbo cassé...
C'est rien, ça se change facilement, c'est très accessible, et pas trop cher. |
Tu dis ça par rapport au bruit sur la vidéo ou les symptômes de la voiture ?
Si oui, elle me l'a fait qu'une seule fois ce bruit.
Et si c'est le turbo, ça me le ferait constamment et non aléatoirement.
Et le prix du turbo ?
Merci.
Geoffrey95 307 d'Or
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Ven 23 Aoû 13 à 20:36 Sujet du message: |
Est-ce qu'avec le catalyseur vidé, ça posera problème pour la pollution au ct ?
