Peugeot 307 - Voir le sujet - Régulateur de vitesse ne fonctionne pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kiwiss
MessagePosté le: Ven 10 Mai 13 à 00:48    Sujet du message: Régulateur de vitesse ne fonctionne pas Répondre en citant
Bonsoir à tous,
j'ai un petit soucis qui commence à me souler, sur ma 307 CC HDI 136, c'est l'absence du régulateur de vitesse, en effet, j'ai beau tourner, retourner, appuyer sur tous les boutons du commodo, il ne se passe rien ni sur mon tableau de bord ni rien. J'ai déjà vérifie les fusibles, et j'ai toujours le poste d'origine.
Si quelqu’un pouvait m'aider en plus je doit l'utiliser ce weekend end
Merci a tous
Raptor
MessagePosté le: Ven 10 Mai 13 à 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
jette un coup d'oeil sur le capteur sous tes pédales.
Peut être mal branché ou HS.
kiwiss
MessagePosté le: Ven 10 Mai 13 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, n'etant pas bricoleur, comment je peux reconnaitre ce capteur?
nacral
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Ils sont au dessus de tes pédale de freins et d'embrayage.
Le défaut le plus courant étant le contacteur de stop qui ce bloque.
Le calculateur reçois donc comme infos que tu freine et donc il n'autorise pas l'activation du régul.
Pour t'aider à le repérer et dans le cas ou ce serai cela:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=22840
djallal02
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
je pense plus pour le capteur d'embrayage qui se trouve sur la pedale d'embrayage un capteur noir et marron qui se fixe sur la pedale regarde dans mes sujet tu va trouver
