Peugeot 307 - Voir le sujet - Ralenti instable=> Moteur pas à pas? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guill6902
MessagePosté le: Ven 10 Mai 13 à 16:42    Sujet du message: Ralenti instable=> Moteur pas à pas? Répondre en citant
Bonjour a tous! Depuis bon nombre de mois, j'ai le ralenti tres instable ainsi que des trous a l’accélération sur ma 307 1.6 16v essence.
Après quelques recherches sur le net, il semblerai que le moteur pas à pas soit en cause. Donc je suis dans l'optique de le changer!
Arrow Est ce que quelqu'un qui a accès au service box pourrait me dire le prix de cette pièce?
Arrow Quelqu'un a t-il deja changer cette piece? J'ai vu un tuto pour 406 coupé 2L mais pas sur que ce soit pareil sur 307! (http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Procedures/Nettoyage_moteur_pas_a_pas_sur_un_2_litres.pdf)
Merci d'avance!
EDIT: Pas de moteur pas a pas sur ce moteur! Des idées du problème?
Edité par guill6902 le Ven 10 Mai 13 à 17:17
Jej94
MessagePosté le: Ven 10 Mai 13 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de moteur pas à pas sur le 1.6 16V,la régulation du ralenti se fait via le boitier papillon motorisé.
guill6902
MessagePosté le: Ven 10 Mai 13 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Si un modo peux depalcer mon sujet, je me suis planter.... desolé. Jej en est tu sur? car sur le tuto il y a les deux!
guill6902
MessagePosté le: Ven 10 Mai 13 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon effectivement, pas de moteur pas a pas! Quelqu'un aurai une idée pour regler ce probleme? Car pour vendre ma voiture, il faut que je regle ce probleme!
Jej94
MessagePosté le: Ven 10 Mai 13 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait faire un diag avec pps pour voir si il y a un défaut qui remonte ainsi que regarder les parametres,une sonde de T° eau qui donne de mauvaises valeurs pourrait entrainer ce genre de chose par exemple.
guill6902
MessagePosté le: Ven 10 Mai 13 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais 90 euro le passage a la valise ca fait mal...
Jej94
MessagePosté le: Ven 10 Mai 13 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur mais malheureusement c'est parfois la seule façon de trouver le problème,sinon essaye de voir si il ya pas un membre du forum possesseur de valise près de chez toi.
guill6902
MessagePosté le: Ven 10 Mai 13 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui ok merci!
