Raptor 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Sep 10 à 03:47 Sujet du message: Installation du kit de feux de jour DRL Philip's |
Salut à tous,
j'ai enfin trouvé le temps pour faire ce que je voulais sur ma titine.
Installation: 30 minutes pour les détails et le rendu esthétique
Voilà une explication (pas très détaillée certes ) avec quelques images:
Voilà le kit en question acheté 85 euros sur Ebay:
Le kit comprend: la notice , un boitier de connexion, les deux feux (attention, un câble mesure 3 mètres et l'autre 2 seulement!), les deux supports, ainsi que le matériel de fixation (vis, rondelles, serflex,...).
Tout d'abord, bien nettoyer les parties sur lesquelles vous allez travailler et enlever le protège-moteur qui se situe sous le PC.
Ensuite faire vos repères de perçages aux endroits souhaités; je les ai placés sur la bavette de style afin qu'ils soient bien espacés (la règlementation veut que les feux de jours, si ceux-ci ne sont pas d'origines, soient au minimum espacés de 60cm!). Mes repères ont été placés à 11 cm de chaque côtés du support de plaque d'immatriculation:
Ces emplacements correspondent au passage du câble d'alimentation (carré au centre) et aux clips plastiques (latéraux):
Une fois les emplacements percés, fixer le support des feux (par adhésifs 3M fournis au dessus du support, puis par les clips plastiques latéraux que vous enfoncez dans la bavette de style et ensuite par deux vis également fournies que vous fixez dans la partie basse du PC).
Une fois cette étape répètée sur le deuxième côté, clipser les feux dans leurs supports en faisant passer le câble dans l'orifice central en premier.
La câble de 3 mètres se fixe sur la partie gauche et l'autre à droite pour mon implantation en tout cas; vous comprendrez après!
Ensuite, j'ai fixé le boitier de connexion sur le cache batterie (avec 3M fourni et renforcé avec une vis perso):
Il faut relier l'extremité de ce boîtier au fil du feu de position grâce à une connectique spécialement fournie; dans la loi (toujours la loi), les feux de jour doivent s'éteindre dès que les feux de position sont allumés:
J'ai relié les câbles des feux au boîtier de connexion: le câble de 3 mètres a été placé à gauche car j'ai fais passer le câble sur le long du capot et ensuite le long du pare-brise sous le cache pour le faire venir au niveau de la batterie; celui de 2 mètres à droite avec la même procédure:
Connexion des fiches et liaison du boîtier à la batterie:
On remonte tout ce qui a été déplacé (caches divers, protège-moteur,...) et test:
Avant:
Et après:
Je peux vous dire que sur les photos ça ne rend pas vraiment mais en réalité, c'est exactement pareil que les leds AUDI!!!
J'adore
En espérant que j'ai pu vous aider.
Bisous à tous!!!
ChOuChOu-95 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 09 Sep 10 à 15:37 Sujet du message: |
chouette, parcontre tu as des feux de pénétration en haut de la calandre ?
Raptor 307 d'Or
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 01:33 Sujet du message: |
Merci Chouchou: mais je peux te dire que celui qui veut me les voler il peut y aller car quand je dis qu'ils sont fixés, ils sont fixés! A moins qu'il me prenne tout le PC. Ou alors il arrache tout.
Au niveau du frottement, je n'ai jamais touché pour le moment et je compte bien que ça dure: néanmoins, j'ai laissé de la marge au cas où.
Oui Le Pec ce sont bien des feux de pénétration.
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 03:17 Sujet du message: |
cool, tu nous fera une vidéo en action ^^
c'est pour le boulo je présume ?
Raptor 307 d'Or
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 03:45 Sujet du message: |
ok je vous ferai ça dans peu de temps!
Starskier73 Modérateur
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 23:59 Sujet du message: |
pas mal, mais un peu bas, je pense.
tron63 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Sep 2009 Messages : 380 Localisation : Clermont Ferrand, 63100
Posté le: Sam 18 Sep 10 à 12:01 Sujet du message: |
vu que ça devient à la mode les feux diurnes, c'est un super tuto.
_________________ 307 SW SPORT PACK HDI 136, J'avais comme projet, un RT5 et des Lincancaburs. Maintenant on verra sur la prochaine...
Bourne 307 d'Or
Raptor 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Sep 10 à 07:47 Sujet du message: |
Merci à vous.
Le soucis était que j'avais déjà les feux de pénétration dans la calandre.
Ca aurait fait vraiment trop chargé avec les feux diurnes.
Je les aime bien comme ça! lol
Raptor 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Sep 10 à 07:49 Sujet du message: |
Sinon tu te trouves où dans le 57?
Bourne 307 d'Or
Raptor 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Sep 10 à 17:43 Sujet du message: |
moi pareil Hagondange!
Bourne 307 d'Or
Raptor 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Sep 10 à 19:34 Sujet du message: |
Merci!
Ouais j'ai loué une camionnette là bas pour la matinée!
mickael974 Nouveau
Posté le: Ven 08 Oct 10 à 14:10 Sujet du message: Re: Installation du kit de feux de jour DRL Philip's |
Salut !
Tu as pris où l'alimentation pour donner l'information de s'allumé ?
merci d'avance
Raptor 307 d'Or
Posté le: Ven 08 Oct 10 à 20:37 Sujet du message: |
Le branchement du boitier se fait sur la batterie mais l'info se fait par le raccordement qui se branche sur le câble du feu de position grâce au petit module fournit (6ème image en partant du haut).
mickael974 Nouveau
Posté le: Sam 09 Oct 10 à 11:10 Sujet du message: |
si je comprend bien il faut que tu mets tes feux de position pour faire fonctionne ton éclairage ?!
Tu n'as pas de branchement sur un + après contact ?
Raptor 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Oct 10 à 17:14 Sujet du message: |
non,
en fait dès que je mets le contact, les feux de jour s'allument.
Mais dès l'instant que j'allume les feux de position (comme le veut la loi), les feux de jour s'éteignent.
Le fait de brancher le contacteur sur le feu de position de ton choix est que les feux de jour s'éteignent dès que tu allumes les feux de position.
Sawyer 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Juin 2009 Messages : 347 Localisation : Haute-Saône (70)
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 21:55 Sujet du message: |
Salut Raptor
Beau travail
Jpense que je ptétre faire pareil que toi
Ta pas eu de soucis particuliers pour l'instalation?
Pour le branchement tu prend lequel dans le phare?
XINOX 307 d'Or
Inscrit le: 25 Mar 2010 Messages : 689 Localisation : finistère nord (29), bretagne, france
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 23:14 Sujet du message: |
petite question; tu fais quoi comme boulot pour avoir besoin de feux de pénétration?
_________________ 307 Berline VENDUE
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 19:17 Sujet du message: |
| LE BIHAN Julien a écrit : | | petite question; tu fais quoi comme boulot pour avoir besoin de feux de pénétration? |
Bonjour.
J'ai pas préciser, c'est pas pour les feux de penetrations, mais pour les feux diurnes que je me renseigne.
XINOX 307 d'Or
Raptor 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 07:00 Sujet du message: |
Ca si je te le dis je serais obligé de te supprimer!!!
Naaaannnnnnnn je rigole!
C'est un trip entre potes mais je ne l'utilise jamais sur route ouverte! Seulement quand j'arrive chez des potes!!!!! Faut pas déconner non plus!!!
Sinon pour Sawyer: il s'agit d'un des deux câbles qui alimentent le feux de position avant gauche (photos numéro 6).
C'est facile à installer ne t'en souci pas!
SelfEsteem 307 de Diamant
Raptor 307 d'Or
Posté le: Ven 17 Juin 11 à 10:59 Sujet du message: |
Pas de problème!!!!
fred307xs 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2009 Messages : 557 Localisation : la jungle (93)
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 11:08 Sujet du message: |
Ah lala, que de fan's d'audi !!!!!!!!! Passer a la marque allemande lol
_________________ le 18" sa arrache le bitume et c'est classe! Vive le 18"!
le 17" c'est sans âme!
le 16" c'est des jantes en tôle pour la neige!
Raptor 307 d'Or
Posté le: Sam 30 Juil 11 à 17:26 Sujet du message: |
je ne cherchais pas à copier Audi mais à donner un petit plus à ma titine.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 20:18 Sujet du message: |
| fred307xs a écrit : | | Ah lala, que de fan's d'audi !!!!!!!!! Passer a la marque allemande lol |
Et puis il y a sa chez citroën et bien d'autres marques encore !
Raptor 307 d'Or
Posté le: Lun 01 Aoû 11 à 03:00 Sujet du message: |
et oui! les véhicules validés à la commercialisation depuis 2011 en sont en effet équipés!
