Peugeot 307 - Voir le sujet - relais pompe gavage 307 hdi 110cv 2002 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
moms69100
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 13:18    Sujet du message: relais pompe gavage 307 hdi 110cv 2002 Répondre en citant
Salut a tous je viens a vous car malgres de nombreuses recherche sur internet je n arrive toujour pas a savoir ou se trouve le relais qui commande la pompe de gavage.Une photo serai la bien venu de plus a cote du bsm il ya une boitier a quoi sert il par avance merci.Je joint aussi une photo d un relais que j ai trouve en face du bsm mer de me dir si commande la pompe de gavage ou sinon a quoi sert t il. merci a tous
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
il se trouve dans le BSM mais indémontable !
belle photo! Monsieur VERT ...
Edité par zamaz le Mer 08 Mai 13 à 13:22 (2 fois)
moms69100
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mon bsm est un delphi bsm 5
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
le boîtier qui se trouve en façade du BSM de couleur noire c'est le relais de préchauffage des bougies!
skymike0307
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
moi ce truc il a jamais été branché ^^
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne change rien la marque !il n'est pas accessible le relais dans le BSM !!
moms69100
A ok avec les fiche verte c est ca et le boitier noir coince entre l ail et le bsm il commamde quoi? Merci de vos reponse rapide j aurai du minscrir avant ...
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
d'autres relais pour d'autres options mais je ne sais plus pour quoi?? Crying or Very sad
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quel truc?
moms69100
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit boitier cacher entre la batterie et l aile avant droite fixer sur le cache batterie
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quel truc?
Son cerveau... (s'il en à un)... Monsieur VERT ...
skymike0307
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
le truc du relais de prechauffage
http://club307.fr
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui il appelle ce boîtier le
nota RTA:
BCP3 du moins pour les phases 2 !
Boîtier de commutation et de protection 3 relais:
ce boîtier alimente les 3 résistances du chauffage additionnel dont chaque circuit de puissance est protégé par un maxi fusible de 40Ampères
Fusibles compartiment moteur(BCP3)
MF1..40 A.....Protection résistance 1
MF2..40 A.....Protection résistance 2
MF3..40 A.....Protection résistance 3
MF4..40 A.....Commande Pré-Postchauffage
Le chauffage additionnel est une option!!regarde si ce boitier est vide du moins sans fusibles etc....
Edité par zamaz le Mer 08 Mai 13 à 15:23
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu es sûr que le boitier n'est pas branché ????
skymike0307
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
a moins que ce soit autre chose.. c'est une grosse prise carré sur le coté du BSM .. y'a le connecteur, et la prise mais ils sont pas reliés
http://club307.fr
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
fais une photo !de toute façon si ton boîtier de préchauf n'était pas branché tu aurais peut être une anomalie pollution ?
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Boîtier additionnel pour résistance de chauffage BCP3. Page 5.
http://lpiha1.free.fr/revues/autovolt/autovolt/PEUGEOT/406HDI/ARE.pdf
moms69100
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
J ai cette fameuse anomalie anti polution je ai appri a vivre avec comment l emleve
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
un passage à la valise est fortement conseillé pour identifier la cause !
moms69100
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Deja supprimer le deffaut 2 fois a la balise mai disparai quelque jour et reapparai peut le bsm aussi
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
si tu me donnais le libellé et le n° du code défaut !je pourrais peut être t'aider !
es tu en mode dégradé avec l'anomalie antipollution ?
moms69100
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
En fait mon turbo crache un peu je voudrais savoir si il existe un fiche un capteur que je pourrai debrancher pour enlever cette anomalie qui me bloc a 30 tour min merci pour tous
moms69100
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
C bon j ai trouver ma vanne egr est pleine d huile a cause turbo comment la nettoyer svp ps a quoi ser les fiche dessus de plus je viens de changer le bsm et tout remarche comme ca ma motiver pour enlever lanomalie antie polution merci de m aider mrrciiii
