Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de clim ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème de clim !
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307
djnightshop
MessagePosté le: Mar 07 Mai 13 à 19:27    Sujet du message: Problème de clim ! Répondre en citant
Bonjour aujourd'hui j'ai voulu mettre la clim sur l'autoroute car il faisait un peu lourd ! Mais pas d'air froid qui arrive...
Arrivé à destination je coupe mon moteur et je remet en route mais rien , j'entendais pas le Click qui se fait d'habitude. Qq'un a une idée de ce que sa pourrait être ? Un fusible ou autre qu'est-ce que je peux tcheck avant de remplacer une pièce qui va faire au porte feuille ... Shocked Rolling Eyes Confused
maki
MessagePosté le: Mer 08 Mai 13 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
si le compresseur ne s'enclenche c'est qu'il n'y a plus assez de pression dans le circuit , fuite ? a faire verifier par un pro qui dois avant de metre une recharge , il dois faire le vide et attendre pour verifier si la pression varie
apres ça....
MAKi.
The end in nigh...
scritch17
MessagePosté le: Ven 10 Mai 13 à 01:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la même réponse que maki.
Je viens d'avoir le même problème.
S'il n'y a plus assez de gaz le système va se mettre en sécurité.
Je suis donc allé voir un spécialiste de la clim et il a testé avec un gaz neutre si je n'avais pas de fuite.
Ensuite il a mis le gaz réfrigérant et a constaté si la pression était stable.
Il a aussi injecté dans le circuit un traceur pour le cas ou il y aurait des micro fuites. Il m'a dit que ça arrive avec tout le sel que l'on met sur les routes l'hiver. Ça oxyde l’aluminium du circuit et engendre des micro fuites.
Maintenant la voiture à 5 ans et n'a jamais eu de recharge clim.
Il me dit que ça peut être normal. On verra après 3 semaine il paraît.
Ca m'a quand même coûté 95€! Shocked
Peugeot 307sw pack oxygo 1,6 HDI 90ch.
Clim bizone,jantes alu,toit en verre,odb
BeuZe
MessagePosté le: Ven 10 Mai 13 à 04:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, sujet au mauvais endroit,
merci de lire le forum dans sa globalité avant de poster n'importe ou,
Je lock.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
