Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme ecrou anti vol - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pistachoux
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 22:36    Sujet du message: probleme ecrou anti vol Répondre en citant
Bonjour,La semaine dernière, j'ai creuvé et quand j'ai voulu changer la roue de la voiutre, impossible de retirer un des écrous anti vol avec la douille, le pas de vis à foiré. j'ai du fiare venir une dépanneuse pour amener la voiture chez Peugeot, où le gargagiste a mis plus de 3 heures pour sortir l'écrou. Total de la douloureuse 271 Euros.
Avez vous déja rencontré ce genre de problème et pensez vous que je doive avertir Peugeot France de ce désagrément.
Sherkan
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hélas ce sont des choses qui arrivent, et quand c'est avec un écrou antivol c'est assez galère pour le retirer effectivement.
FredMM
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
le probléme risque de ce poser quand les jantes sont fixées avec une clef à choc (la grosse pneumatique dans les garages) ce qui fait que si ton écrou est mal mis ils rentre quand mm, mais en forcant et en foirant le pas de vise! Clin d'oeil ;)
Sherkan
MessagePosté le: Dim 07 Jan 07 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour ça que normalement, la clé à choc ne devrait servir qu'à serrer les écrous, et pas à les visser
Kyser
MessagePosté le: Lun 08 Jan 07 à 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas hésiter à demander à ce que l'écrou anti vol soit enlever à la mano. Mais bon, encore faut il que vous soyez à coté quand il démonte la roue.
Et puis il ne faut pas négliger la qualité de l'écrou que vous achetez. En claire, pas prendre forcément le moins chers si vous voulez pas que le pas de vis parte en sucette après quelques serrages.
Moi perso j'ai 2 écrou antivol par roue, un mc guard et un made in peugeot. Selon les avis recencé sur le net, Mc Guard sont parmis les meilleurs si ce n'est le meilleur.
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
