Peugeot 307 - Voir le sujet - changement flexible de frein avant ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fabaure
MessagePosté le: Ven 03 Mai 13 à 03:30    Sujet du message: changement flexible de frein avant ? Répondre en citant
voiture passsé au CT hier, contre visite pour le flexible de frein
Ma question enfin 2 Super content :D
Faut il purger juste les flexibles avant pour le changement ou les arrières avec ?
auriez vous éventuellement un tuto ?
merci a vous
LED intérieur, LED sur plaque, veilleuse a LED et KIT Xénon croisement et route H.I.D 8000K
Marco26
MessagePosté le: Ven 03 Mai 13 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pouvez purger seulement la roue dont le flexible a été changé.
mais c'est un faux probleme, tant qu'a purger, profitez-en pour changer le liquide de frein complet et purger les 4 roues...ça vous prendra 5 mn de plus...
de toute façon il vous faudra une bouteille neuve de DOT4, et une fois ouverte, elle est morte ! donc autant tout mettre dans votre circuit de freinage.
http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/307/info/fr/b3fi05k1.htm
haybusa
MessagePosté le: Ven 03 Mai 13 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah?
Je ne savais pas cela, mais je reste perplexe la dessus quand même...
Si vous rebouchez bien, y'a pas de raison que le liquide soit foutu mais bon.
MessagePosté le: Ven 03 Mai 13 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
haybusa a écrit :
Ah?
marco à raison se produit une fois entamé ne pas le garder longtemps !!
il est hydrophobe c'est à dire il a particularité d'absorber l'humidité ambiante d'ou sa dégradation dans le temps et la perte d'efficacité du freinage !d'ou l'intérêt de le changer régulierierement en faisant une purge!!
Marco26
MessagePosté le: Ven 03 Mai 13 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
On dit aussi qu'ils sont "hygroscopiques"
Adjectif singulier invariant en genre
(physique) relatif à l'hygroscopie, partie de la météorologie qui étudie et mesure l'humidité de l'air Wink
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide_de_frein
bmw77
MessagePosté le: Ven 03 Mai 13 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
perso quand je change des flexible de frein
je purge les 4 roues .
C'est assez simple
juste tu en chie si grippé ou foire le pas de vis
RD3 a 25e
Marco26
MessagePosté le: Sam 04 Mai 13 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
il faut y mettre un peu de dégrippant 1 jour ou 2 avant, et dévisser doucement...(pas sur le disque le dégrippant sinon vous allez avoir des surprises...)
passez un coup de brosse métallique pour que le dégrippant pénètre bien dans le filetage de la vis de purge. Wink
MessagePosté le: Sam 04 Mai 13 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui faire attention les vis de purge sont en alu ;métal fragile ! et ne pas serrer comme un bourrin Monsieur VERT ...
