Gael 307 Addicted
Inscrit le: 19 Mar 2012 Messages : 77 Localisation : Le Havre
Posté le: Mer 01 Mai 13 à 18:10 Sujet du message: Capteur marche arrière |
J'ai vu que je n'étais pas le seul a avoir des problèmes de feux de marche arrière, mais je crois que personne a eu celui-ci.
Voilà soit mon feux ne marche jamais, et si j'inverse les fils dans la prise, il fonctionne tout le temps(il n'y a pas de contacte entre les deux fiches). Je sais pas trop d'ou pourrais venir le problème.
Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mer 01 Mai 13 à 18:25 Sujet du message: |
as tu essayé de shunter les 2 fil du connecteur ensemble (prise débranchée) ? Si le feu de recul fonctionne, contacteur de boite HS. Ca arrive régulièrement au bout d'un certain temps, quelque soit le modèle de la voiture. J'en ai déjà changé plusieurs, et d'ailleurs il faut que je change celui de la 306 à mon frère
Gael 307 Addicted
Posté le: Jeu 02 Mai 13 à 06:28 Sujet du message: |
Oui cela fonctionne, merci du coup de main, je vais changer ça alors.
C'est bien une clé de 22, qu'il faut?
Posté le: Jeu 02 Mai 13 à 07:12 Sujet du message: |
il me semble oui
Gael 307 Addicted
Posté le: Sam 04 Mai 13 à 15:22 Sujet du message: |
Ok merci, de votre aide.
Le capteur était bien fatigué et j'avais un fils dans la prise qui ne faisait plus contact, car il était mal enfoncer.
Voilà tout fonctionne.
Merci pour l'aide.
