Peugeot 307 - Voir le sujet - glue sur tableau de bord - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alexandre411
MessagePosté le: Mer 17 Avr 13 à 09:48    Sujet du message: glue sur tableau de bord Répondre en citant
bonjour, l'ancien proprio a verser de la glue sur le tableu de bord sa a couler en dessous la ventilation coter passager jai jamais trouver de remede(miracle) pour enlever c'est pour sa je fais appelle a vous .
MessagePosté le: Mer 17 Avr 13 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
DETACH'GLUE de chez LOCTITE à tester !!???
http://www.toutcoller.com/pub/produit/produit-detach_glue-5-g,id-208.html
MessagePosté le: Mer 17 Avr 13 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage
Yosch
MessagePosté le: Mer 17 Avr 13 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Gratte avec tes ongles...
alexandre411
MessagePosté le: Ven 19 Avr 13 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz je teste ton produit DETACH'GLUE de chez LOCTITE et je vous tien au courant les onlges j'ai tester mais la glue et vraiment seche j'avait deja la tache en 2011 lol donc sa doit dater ^^
alexandre411
MessagePosté le: Mar 23 Avr 13 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tester detach glue de loctite et sa a fonctionner nickel la glue et parti faut juste laisser agir quelque heure et passer un chiffon et la glue part nickel merci zamaz pour avoir trouver la solution a mon problème Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 23 Avr 13 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Wink c'est bon à savoir!
Dialho
MessagePosté le: Mar 23 Avr 13 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Dis nous en plus du coup: tu l'as trouvé où et a combien ?
alexandre411
MessagePosté le: Mer 24 Avr 13 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai trouver dans un auchamp au prix de 3.84 euros
LabelAuto
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
La glue, quelle horreur !
Il te faudra un produit à base de dissolvant pour la retirer, le soucis c'est qu'un produit comme celui là risque de faire blanchir les surfaces plastiques ...
Très délicat du coup .... et pas sur qu'un rénovateur de plastique soit suffisant pour redonner un aspect propre à la surface.
Sur ce coup là je suis preneur de ton expérience.
Moi je lave mes voitures avec http://labelauto.net et http://unevoiturepropre.com !
alexandre411
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
le detach glue a fonctionner la surface et un peu plus blanche mais c'est plus propre que avant je passe un coup de lingette et je voit plus de différence car l'ancien proprio avait couler de la glue au niveau de la grille d’aération droite sa fesait horrible la du coup je suis assez content du résultat c'est propre la glue a totalement disparue tu mais du detach glue tu laisse agir un moment tu prend un chiffon propre et tu enleve le tout si il en reste encore tu recommence jusqu’à ce que tout disparaisse Super content :D
LabelAuto
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Super, donc avec un rénovateur de plastique du style http://unevoiturepropre.com/fr/lavage-interieur/23-renovateur-de-plastique-satine.html on ne voit plus rien après ...
Merci beaucoup pour ton retour !
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
ces produits rénovateur ne tiennent que 15 jours dans le temps!! Rolling Eyes
LabelAuto
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, sur ce coup je suis pas entièrement d'accord avec toi, mais il en existe d'autre dans d'autre marque
