Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème démarrage 307 HDI 110CV 2001 245000 km. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Rjvirgile
MessagePosté le: Jeu 11 Avr 13 à 16:24    Sujet du message: Problème démarrage 307 HDI 110CV 2001 245000 km. Répondre en citant
Ma 307, après avoir eu des problèmes de démarrage momentanés ne démarre plus. Pourtant le démarreur tourne bien.
Après changement de la batterie, le problème persiste.
Mais elle démarre encore avec des câbles ou en descente en seconde.
Chez Peugeot, il me parle de la pompe à injection fatiguée, qui ne donne pas assez de débit au démarrage et que moteur tournant, le débit redevient alors suffisant. Ils écartent un problème à la pompe de gavage. Devis 1400 € pour une voiture qui doit en valoir 2000 ! Changement pompe à injection et main d'oeuvre.
Un ami garagiste me dit qu'un moteur ne peut démarrer si la pompe à injection est naze, même avec des câbles.
Il pense à un problème de pompe de gavage, de pompe haute pression, de capteurs ou de fuite de courant.
Je prends régulièremnt des chataignes quand je sors de ma voiture dès que je touche une partie métalliques.
Je ne sais plus quoi penser.
Quelqu'un a t-il eu ce genre de problèmes, où doit on chercher la fuite de courant ? Quelles solutions ?
Merci d'avance pour votre aide
René
