Peugeot 307 - Voir le sujet - Question capteur haute pression - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Notch_Johnson
MessagePosté le: Lun 08 Avr 13 à 08:59    Sujet du message: Question capteur haute pression Répondre en citant
Bonjour j'ai une question concernant mon capteur HP à changer.
Ma voiture 307 1.4hdi dv4td 8hz
Mon capteur démonté ref 0281002492 Bosch
Le vendeur de pièces auto chez moi à un capteur de ref qui va sur C4 1.4 hdi sa ref est 1920 GW je crois que c'est un Siemens.
Est ce que je peut installer ce capteur 1920 GW sur ma voiture ?
La ref de mon capteur c'est 1920 FK
Je suis au boulot je verrais ce soir chez le vendeur s'il a 1920 FK
Je voguerais savoir s'il y a plusieurs capteurs compatible ou dois je utiliser celui que j'ai enlevé.
Merci a vous et bonne journée
Sullivan
Peugeot 307 1.4 HDI 2002 DV4TD
Only a surfer knows the feeling...
MessagePosté le: Lun 08 Avr 13 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un système d'injection bosch il faut monter un capteur HP en rapport avec celui-ci c'est à dire du bosch !! tout est dit Wink
Notch_Johnson
MessagePosté le: Lun 08 Avr 13 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse. C'est bien ce que je pensai.
