Peugeot 307 - Voir le sujet - huile moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
huile moteur
lolo0602
MessagePosté le: Dim 07 Avr 13 à 20:27    Sujet du message: huile moteur Répondre en citant
Bonjour à vous.
Je dois faire la vidange de ma Peugeot 307 2.0 hdi (110 chevaux) avec fap.
Mais voila j'ai un soucis, je ne sais pas quelle huile prendre (5w30 , 5w40 ,...)?
Dans le livret d'entretien, il est indiqué uniquement de la 5w40 pour moteur hdi avec FAP mais lors de ma dernière révision chez Peugeot , ils ont mis de la 5w30.
Laquelle est la meilleure??
Merci d'avance.
Au revoir
lerafale
MessagePosté le: Lun 08 Avr 13 à 05:16    Sujet du message: Re: huile moteur Répondre en citant
Salut
Ton moteur étant équipé d'un FAP, ton garage a bien fait de mettre de la 5w30 !
En effet, les Hdi avec FAP doivent recevoir une huile à faible taux de cendres répondant à la norme B71-2290 de chez PSA.
Si ton carnet d'entretien n'en fait pas mention, c'est parce qu'il date d'avant 2006, année où cette huile a commencé à être utilisée de manière systématique pour les Hdi FAP
307CC Phase II 2.0Hdi Sport Pack
DS3 Sport Chic 1.6 Hdi 112
lolo0602
MessagePosté le: Lun 08 Avr 13 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup.
Effectivement ma voiture date de 2003 donc le carnet ne mentionne rien sur la 5w30.
j'ai acheté de la shell helix ultra extra en 5w30 , c'est bon ou pas??
Merci d'avance et bonne journée
BeuZe
MessagePosté le: Lun 08 Avr 13 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Nikel Clin d'oeil ;)
Perso j'ai toujours fait mes vidange sur la 307 avec de la total activia en 5w30 Clin d'oeil ;)
lolo0602
MessagePosté le: Lun 08 Avr 13 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup.
Ben j'ai acheté de la Shell car on a toujours utilisé cette huile dans nos voitures et on a jamais eu de problèmes moteur donc je continue à être fidèle à cette marque.
un grand merci pour vos réponses.
Bonne journée.a+
lerafale
MessagePosté le: Lun 08 Avr 13 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
lolo0602 a écrit :
ok merci beaucoup.
Cette huile avait effectivement reçu la certification B71-2290 de PSA mais depuis quelques temps, ce n'est plus le cas et chez Shell c'est désormais la Shell Helix Ultra AP-L 5w30 qui est homologuée B71-2290
Mais bon, rien de grave et en plus, tu as peut être encore un bidon ancienne mouture (norme indiquée en petit, tout en bas du bidon).
lolo0602
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup.
Donc je peux utiliser quand même cette huile pour faire ma vidange??
il n'y a aucun risque pour le moteur??
lerafale
MessagePosté le: Mar 09 Avr 13 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
lolo0602 a écrit :
ok merci beaucoup.
Non vraiment aucun risque ! Wink
Bonne journée
lerafale
MessagePosté le: Jeu 11 Avr 13 à 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
lolo0602 a écrit :
ok merci beaucoup.
Et sinon, vu hier dans un Auchan, la Shell Helix Ultra AP-L 5w30 (B71-2290) à 34€ le bidon de 5 litres
MessagePosté le: Jeu 11 Avr 13 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Prix attractif Hiiiiii :)
lerafale
MessagePosté le: Ven 12 Avr 13 à 05:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait !
Il y a quelques mois c'était même 30€ - 15€ de remboursement via la carte waouh ! Super content :D
La bete
MessagePosté le: Ven 12 Avr 13 à 05:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut a toi moi j'ai utilise et j'utilise toujours de l'huile total ineo spécial fap est toujours comme sur des roulette certe un poil plus cher que les autres huile mais elle vaut le coup Hiiiiii :)
307 2.0HDI 110ch reprog + FAP desactiver
Tororosso
MessagePosté le: Ven 12 Avr 13 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi tu met de l'huile spécial fap si tu la désactivé?
lerafale
MessagePosté le: Sam 13 Avr 13 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
"Posté le 08-04-2013 à 14:05:12
http://www.ing-mecanique.com/meca/techniques%20ingenieur/Lubrifiants-Constitution.pdf
Je ne sais pas de quand date le doc mais au moins, j'ai une info concernant la pureté / perf de la base d'huile (sans les additifs) des principales marques :
GroupIII : hydrocraquée : BP - Castrol Total
GroupIII+ : hydro isomérisée : Shell - Exxon / Mobil
Sachant que les groupIII+ sont très très proches des PAO au détail près du point d'écoulement qui n'est que de -18 degrés alors que pour une PAO c'est aux alentours de -40 degrés.
C'est important, car pour avoir les points d'écoulement annoncés, avec des groupIII ou III+, il faut le cocktail d'additifs qui va avec"
Edité par lerafale le Sam 13 Avr 13 à 11:07
MessagePosté le: Sam 13 Avr 13 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.ing-mecanique.com/m [...] tution.pdf
No way ?: Wink
lerafale
MessagePosté le: Sam 13 Avr 13 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
No way ?: Wink
Oups ! Bug rectifié !
Tororosso
MessagePosté le: Sam 13 Avr 13 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu est sinox de forum-auto?
lolo0602
MessagePosté le: Lun 15 Avr 13 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses.
je vois que ce sujet amène plus de discussions qu'une simple réponse et c'est bien.
Bye.a+
