Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de démarrage. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fb
MessagePosté le: Dim 07 Avr 13 à 12:37    Sujet du message: Problème de démarrage. Répondre en citant
Bonjour, j'ai un soucis sur ma 307 sw 2l 110 hdi de 2004. Elle a commencé par mal démarrer et maintenant elle ne démarre qu'avec une bombe de démarrage meme chaude et ensuite elle roule très bien, le démarreur semble bien tourner et en la poussant elle démarre bien.J'ai fait changé la batterie, le filtre gasoil, les bougies, les capteurs pmh et sur rampe dé démarrage, le passage à la valise ne signale pas de défaut significatif et mon mécano ne sais plus quoi faire et m'a conseillé de l'amener chez Peugeot. Ce qui va encore me couter une petite fortune, quelqu'un qui connait bien ces modèles saurait il m'éclairer? Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Dim 07 Avr 13 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci de lire le forum/ les chartes et regles du forum dans la totalité avant de créé un post n'importe ou,
Merci.
Je déplace.
Est tu sur que le démarreur n'est pas HS Rolling Eyes
fb
Bonjour d'accord je vous remercie.
fb
MessagePosté le: Dim 07 Avr 13 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas car Le mécano m'a précisé que le démarreur tourne bien et qu'il s'agirait d'un problème électrique et non mécanique
