Peugeot 307 - Voir le sujet - Faut-il changer le calorstat en préventif ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ericrobain
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 13:30    Sujet du message: Faut-il changer le calorstat en préventif ? Répondre en citant
Comme je souhaite faire changer mon kit de distribution + pompe à eau cette année (167 000 km et 8 ans), je me demandais s'il ne fallait pas en profiter pour faire changer le calorstat en préventif Hum... ?, voire aussi la sonde de température du LDR... Quel est votre avis ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calorstat
cocokais
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
C'est qui qui change ta courroie ?
Après pas forcément besoin si tu vois que ton aiguille de chauffe fonctionne bien ca permet de surveiller...
D'un coté c'est une pièce pas cher et sensible ... et d'un autre si on changeait tout en préventif on s'en sort plus !
Courage Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je le faisais avant en préventif surtout pour le calorstat à 100.000 km !!
ericrobain
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai demandé un devis chez Peugeot avec l'option calorstat.
Le boitier d'eau intègre-t-il le calorstat ? auquel cas il faut changer tout le bloc (1 sur le schéma) ?
Boitier d'eau + sonde LDR + joints + vis = 118 euros TTC sur ServiceBoule (hors MO bien sûr) :
maki
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
moi je le ferai pas si c'est pas nécéssaire, ça peut se changer a part de la distrib, sauf si tu as 200€ a donner en plus a peugeot... Super content :D
MAKi.
The end in nigh...
ericrobain
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
Ouais je ne vais pas le faire... c'est plus cher que je ne croyais.
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
ericrobain a écrit :
MAKi.
c'est vrai que vu le prix !ça refroidi grave Wink
Marco26
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
disons que ça dépend où se trouve le calorstat...
par exemple sur ma corsa, il se trouve derrière la courroie de distribution...donc s'il se met a merder, il faut tout tomber...alors oui à la prochaine distri, je le changerai d'office, tout simplement parce qu'il a 200 000 kms...donc l'enjeu n'en vaut pas la chandelle, même s'il est bon.
si sur la 307 on peut le changer sans tout tomber...pourquoi le changer s'il fonctionne...
si c'est juste a cause de la purge du LDR...c'est rien.
bob291967
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de remplacer la sonde sur ma 307 2.0 HDI 110, ça fonctionne très bien.
Sonde référence 1338C1 livrée avec joint
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-fae-33706-542728-3944-p
ericrobain
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour les infos.
