Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer le vase d' expansion, liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
AXEL_307_BAnQuiZz!
MessagePosté le: Dim 21 Avr 13 à 20:32    Sujet du message: Changer le vase d' expansion, liquide de refroidissement Répondre en citant
Bonjour ,
je poste ici puisque je n' ai pas trouvé de topic qui répond approximativement à ma question...
alors voila je dois remplacer mon vase de LDR et pour le monter pas de problème mais que faut il faire pour enlever l' ancien ?
vider l' ancien vase entierrement , est ce nécéssaire ?
ou il faut juste inter changer et c 'est bon ?
Merci pour vos réponses Wink
navysurf
MessagePosté le: Dim 21 Avr 13 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Axel,
en plus des infos que je t'ai envoyé, j'en profiterais pour vider le système de LdR. Ca ne fera pas de mal au circuit et ainsi tu repars sur de bonne base. De toute façon lorsque tu vas enlever les durites de leurs emplacement tu va perdre du liquide.
bmw77
MessagePosté le: Dim 21 Avr 13 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
lu ,
de toute facom si tu le vide pas ton bocal
le ldr partira tous seul quand tu débranchera la durite non ?
Juste quand ta mis le nouveau et fait l'appoint ouvre ta purge pour etre sur .
RD3 a 25e
AXEL_307_BAnQuiZz!
MessagePosté le: Lun 22 Avr 13 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
navysurf a écrit :
Axel,
Ok Olivier Merci , tu as mis combien de temps pour démonter le vase à peu près ?
bmw77 a écrit :
lu ,
ok merci du conseil Wink
navysurf
MessagePosté le: Lun 22 Avr 13 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour démonter une bonne dizaine de minute.
Le temps de vidanger le bocal, dévisser la vis de maintien en dessous, couper le faisceau du boitier electronique et declipser les 3 durites au niveau du radiateur.
