fred307xs 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2009 Messages : 557 Localisation : la jungle (93)
Posté le: Mer 27 Mar 13 à 20:05 Sujet du message: changement airbag siege avant |
salut a tous,
je vais certainement acquerir un interieur cuir pour ma titine, mais les 2 airbag sur les siege avant sont HS.
Est-ce que je peut reprendre les miens (sur mon interieur tissus)?
_________________ le 18" sa arrache le bitume et c'est classe! Vive le 18"!
le 17" c'est sans âme!
le 16" c'est des jantes en tôle pour la neige!
pablo59140 307 d'Élite
Inscrit le: 07 Déc 2010 Messages : 1268 Localisation : Dunkerque
fred307xs 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Mar 13 à 20:34 Sujet du message: |
| pablo59140 a écrit : | | Oui bien sûr pas de problème de ce côté là mais quand tu dit qu'il sont HS, tu veux dire qu'ils se sont déclenché ? |
oui
fred307xs 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Mar 13 à 20:47 Sujet du message: |
non jai du mal m'expliquer, les airbags sont hs sur linterieur cuir que ne je nest pas encore acheter lol.
Donc, si je te suis je peut recuperer ceux sur mon interieur tissus (encore montés) pour les mettres sur le cuir... actuellement aucun voyant airbag nest allumer puisque dans celui qui est monté (tissus) sont bons
Wylf 307 de Diamant
fred307xs 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Mar 13 à 21:05 Sujet du message: |
niquel merci
par contre, ou se trouve les calculateur airbag? dans le siege ou dans la voiture? s'il sont dans le siege ils sont mort, dans la voiture sont ok...
Wylf 307 de Diamant
fred307xs 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Mar 13 à 21:11 Sujet du message: |
donc dans la logique juste a remplacer les airbags hs par les miens cool!
j'ai vu quelqun du fofo qui a deposer un airbag sans demonter le siege mais en y accedant par le cache situé sur le coté du siege, sa serais pas mal ça
Wylf 307 de Diamant
fred307xs 307 d'Or
Posté le: Jeu 28 Mar 13 à 07:40 Sujet du message: |
donc j'ai eut la personne, l'airbag conducteur s'est declencher suite a un choc, le passager il nest pas sur qu'il soit declencher lol bizarre...
merci pour vos réponses, je tiens au courant
Wylf 307 de Diamant
fred307xs 307 d'Or
Posté le: Ven 29 Mar 13 à 17:18 Sujet du message: |
bon je vais essayer de demonter uniquement les airbag via louverture sur le flan du siege donc...
au prix que j'ai acheter l'interieur faut bien que je boss un peu lol
fred307xs 307 d'Or
Posté le: Ven 29 Mar 13 à 19:18 Sujet du message: |
donc voila jai demonter les airbag qui ont pétés, demain je vais demonter ceux de mon interieur tissus pour les mettre sur mon cuir.
je peut garder le faisceaux qui passe dans le siege des airbags qui ont pétés?
PS: je n'est pas enlever les garnitures de sieges pour pouvoir retirer les airbags
Wylf 307 de Diamant
fred307xs 307 d'Or
Wylf 307 de Diamant
fred307xs 307 d'Or
fred307xs 307 d'Or
Posté le: Ven 29 Mar 13 à 19:48 Sujet du message: |
Dans quel cas l'airbag peut péter? a quoi je dois faire attention?
Wylf 307 de Diamant
fred307xs 307 d'Or
Posté le: Ven 29 Mar 13 à 20:46 Sujet du message: |
merci pour tes precieuses infos, quand tu dis deconnecter c'est simplement débrancher?
Wylf 307 de Diamant
fred307xs 307 d'Or
Posté le: Sam 30 Mar 13 à 10:28 Sujet du message: |
lol, je vais me pencher dessus aujourd'hui...
fred307xs 307 d'Or
Posté le: Sam 30 Mar 13 à 18:27 Sujet du message: |
donc, voila jai fini, par contre mon voyant airbag s'allume...
je voudrais savoir si c'est normal, et si c'est simplement parce que j'ai débrancher les airbags (batterie debrancher) un coup d'effacement de default et c'est bon?
PS: j'ai recuperer le cable de mon ancien interieur pour le mettre sur le nouveau. Donc toute la connectique et l'airbag est la meme qu'auparavant...
Wylf 307 de Diamant
fred307xs 307 d'Or
Posté le: Sam 30 Mar 13 à 18:36 Sujet du message: |
mais sa peut etre normal? ce qui me semble bizarre c'est que j'ai tout garder de celui qui etait brancher avant (cable+airbag)
