Drissou33 Nouveau
Posté le: Sam 06 Avr 13 à 13:55 Sujet du message: Mécanisme de toit |
Bonjour a tous je me présente moi c'est driss nouveau sur le forum , voilà je vous explique mon problème j'ai une 307 cc de 2004 après une fermeture manuel du toit j'ai était passer la voiture à la valise mon mécano a tester tous les capteur à essayer une ouverture via le bsi a tester le calculateur de toit et résultat il me dit que tout est bon mais que le calculateur n'envoie pas l information à la pompe , quand j'appuie long sur le bouton d'ouverture du toit rien ne ce passe pas de bruit de pompe pas de descente de vitre non plus et le mécano veut tout changer et y'en a pour 2000€ je trouve sa exagéré pour un simple toit je fait appel à vos connaissance pour me donner une solution merci à tous ...
kev75 307 de Bronze
Posté le: Lun 08 Avr 13 à 12:29 Sujet du message: |
démonte le plafonnier et regarde si les fermetures de toit n'ont pas bougés car ca arrive souvent que les vis se font la male a cause des vibrations
mattdci 307 Addicted
Inscrit le: 19 Fév 2012 Messages : 55 Localisation : paris sud
Posté le: Lun 08 Avr 13 à 18:25 Sujet du message: |
oui , mais il a dis qu'il avais même pas la pompe qui se met en route, alors que la cinématique prévoie en un d'ouvrir le coffre tout en ouvrant les deux crochets qui sont au dessus de toi.
puis avant de tout changer regarde si le fusible de la capote est bien connecter, puis l'interrupteur !!!
_________________ le toit ... c'est quoi!!
kev75 307 de Bronze
Posté le: Lun 08 Avr 13 à 22:21 Sujet du message: |
si une serrure de toit a bougé ,son capteur se met en defaut et la pompe ne demarera jamais ;
mais si c'est le cas enfin si c'est un capteur en defaut qui empeche le mecanisme de demarrer , la valise devrait dire precisement quelle capteur est en defaut
PETIT307 307 Addicted
Posté le: Lun 08 Avr 13 à 22:37 Sujet du message: |
vérifie
Fermeture manuelle du toit
(mode secours)
Si le cycle d'ouverture ou de
fermeture du toit ne démarre pas ou
ne fonctionne pas correctement,
vérifiez les point suivants :
clé de contact en position
A ou M,
le tendelet doit être tiré,
le coffre doit être fermé,
la vitesse du véhicule doit être
inférieure à 10 km/h,
le fusible du toit doit être en bon
état (voir chapitre correspondant),
les vitres doivent être initialisées
la tension batterie doit être
suffisante (le voyant du bouton
de commande du toit doit être
allumé),
ne pas être en
"Mode économie actif"
la température extérieure ne doit
pas être inférieure à - 20°C
après avoir utilisé le mode secours du toit, as-tu
Revissez d'un demi-tour la vis de la pompe hydraulique à
l'aide de la clé Allen, puis refermez le volet de coffre.
kev75 307 de Bronze
Posté le: Mer 10 Avr 13 à 14:58 Sujet du message: |
si il y a une fuite de liquide ou si la vis de pression de la pompe est mal serré normalement on doit comme meme entendre la pompe "tourné" dans le vide
si un des 3 capteurs qui se trouve dans le toit est en defaut logiquement il devrait y avoir un signal defaut "toit non verrouillé" ou un truc comme ca
ca peut etre aussi le relais de la pompe qui déconne ou bien le BSI ...
a ta place j'aurai tout d'abord été voir quelqu'un d'autre pour passer un coup de valise et voir se que la valise signal???
car si le defaut est electrique la valise devrait te le dire
