Peugeot 307 - Voir le sujet - joint culasse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
joint culasse
nino83
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 10:50    Sujet du message: joint culasse Répondre en citant
bonjour jai 307 hdi annéé 2003 probleme d eau.
sur le bocal il y a des trace d huile la temperature monte a 90 voir plus,les durite pas de fuite jai une fumé blanche il y a 15 jours.
je suis obliger de mettre de l eau tout les 2 jours car il y a plus.
un petit conseil car je suis pas mécano merci.
Tororosso
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
quand tu ouvre le bouchon du vase d’expansion tu entend un "psschitt"?
si c'est le cas cela veut dire que tu a de la pression dans le circuit est que c'est un joint du culasse
autre indice ce sont les traces blanches autour du bouchon
Wylf
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut, pour verif un join de culasse a froid ouvre ton bocal et demare ton moteur, si tu a des bulle d'air qui remonte c'est probablement des gaz d'echapement et aussi si tu na pas de mayo ( ldr + huile ) dans le carter.
moi quand mon join de culasse a pété pas de fumée blanche ni mayo et je devait le remplir a chaque demarage Monsieur VERT .... regarde aussi si tu na pas de fuite quelque-part genre vers la pompe a eau etc ...
menfin si ton bouchon c'est declanchée c'est qu'il y a surpresssion.
si tu veux une idée de prix de la reparation je te laise aller voir mon album ou j'ai ma facture Laughing
nino83
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci du conseil je pense que c le joint culasse dans le vase sa fait psschiitt!!
mais pas de fuite c bizzard l eau elle va ou j en rajoute tout les 2 jours..
je joint de culasse on peut le faire par un mecano ou nous meme.
Wylf
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
le join de culasse vaux mieux le faire par un meccano, enfin ce n'est que mon avis.
après si tu entend du bruit a l'ouverture de ton bocal c'est normal enfin jusque a un certain niveau, car il y a toujours une pression résiduelle a l'intérieur a froid.
je me demandais pareil quand mon join de culasse a pété Monsieur VERT ... j'en bouffait a mort et aucune trace de ldr dans l'huile, ni de fumée blanche Monsieur VERT ...
alasan
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu dis dans ton 1er message que tu n'es pas mécano, fais le faire !
ça ne s'improvise pas Wink
nino83
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
exacte on as pas le choix lol voiture on a trop besoin.
merci du conseil cet gentille.
Tororosso
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
sur hdi c'est assez simple
mais si tu n'est pas mécano sa va être chaud pour toi
alasan
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas dire que c'est simple à quelqu'un qui n'y connait rien en mécanique !!! Shocked
c'est comme si un toubib disait à un plombier qu'une opération de l'appendicite est facile Confused
(et j'ai rien contre les plombiers mais chacun son métier !)
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
chacun son métier, et les vaches seront bien gardées !
je sais le proverbe n'est plus très jeune Wink
alasan
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
ça tombe bien, moi non plus (je ne suis plus très jeune) Monsieur VERT ...
nino83
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas merci quand meme.
demain rdv cher un garagiste que je connait tres bien il prend la 307 pour ceux probleme.
mais bon a mon avis j en ai pour plus de 1000e.
Tororosso
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui plus de 1000e
