Peugeot 307 - Voir le sujet - désactiver alarme - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
désactiver alarme
romaric
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 13:37    Sujet du message: désactiver alarme Répondre en citant
je refais un post car j'ai un problème avec mon alarme. Je ne peux pas désactiver mon alarme!! C'est assez embetant, surtout en ce moment ou les temperatures redeviennent agréables car je ne peux pas laisser la fenetre ouverte un peu comme je le faisais avant.
aidez moi svp^^
peugeot 307 2.0 hdi 90 navtch on board REPROG 115ch
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que tu appuis sur le bouton 'avec le dessin alarme' quand la led's orange est allumer c'est bon ton volumétrique est de-activer !
romaric
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je fais pendant environ 10/15secondes mais il ne se passe rien..
franck61
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas sur mais il me semble que en verrouillant le véhicule avec la clé dans la serrure, l'alarme ne s'active pas, à tester et à confirmer (je n'ai pas d'alarme)
romaric
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
apparement il faut couper le contact et enlever la clef puis appuyer sur le bouton
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
fais comme moi supprime l'alarme avec la valise !!mes voisins me disent encore merci Laughing
Edité par zamaz le Mar 26 Mar 13 à 19:14
romaric
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
arf radicale!! J'irai ptete pas jusque la!!
Jej94
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
En verouillant les portes au barillet,ca n'active effectivement pas l'alarme.
romaric
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
A l inverse, qd je deverrouille a partir du barillet, elle n est pas desactivee.
romaric
tazmaniko30
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il faut couper le contact et dans les 10 seconde rester appuyé sur le bouton "alarme" jusqu'a ce que le voyant orange s'allume(de jour pas très voyant!), puis enlever la clé.
Je le fais souvent quand je laisse mon chien dans l'auto, mais l'astuce de fermer à clé manuellement fonctionne aussi je crois.
Peugeot 2.0 Hdi 136(ph2) Sport Pack/Navteq BVA6
Présentation de moi et ma 307 ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39239
romaric
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il y a un probleme avec mon alarme car impossible de la désactiver...
sergueï
MessagePosté le: Dim 07 Avr 13 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ma 307 possède l'alarme d'origine. Le manuel est très clair. Pour ne pas l'activer, il faut verrouiller la voiture avec la clé. La manip' qui consiste à appuyer sur le bouton du tableau de bord tout de suite après l'arrêt du moteur ne permet de désactiver que le mode volumétrique.
Serge
L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
romaric
MessagePosté le: Dim 07 Avr 13 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci serge de ta reponse, mais la, il est clair pr moi qu il y a un soucis, dans le fond pas si genant. Car elle reste en permanance active!! Malgres le bouton pr le volumetrique ou en fermant a la clef!
