Peugeot 307 - Voir le sujet - mon hardtop ne fonctionne pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mantoo72
MessagePosté le: Lun 25 Mar 13 à 17:36    Sujet du message: mon hardtop ne fonctionne pas Répondre en citant
Bonjour a tous,
voila, j'ai un probleme de hardtop avec ma 307cc phase I.
Impossible d'ouvrir le toit, les vitres descendent bien, j'entend comme un petit bruit de moteur mais le coffre ne se leve pas.
Je ne sais pas trop coment mais le seuil de coffre (piece en plastique) c'est cassé, du coup je l'ai demonté sans soucis et la, au desespoir, j'ai remarqué de l'oxydation au niveau de la pompe hydrolique. En y regardant je n'ai rien constaté sur la pompe (pas de corosion, pas de manque de liquide) bref, j'ai testé le debranchement de baterie mais rien....est ce que qu'elqu'un a deja eu le meme genre de soucis??? j'engoisse un peu quand au montant de la facture chez pigeot!!! Hiiiiii :)
merci de prendre un peu de temps pour me lire et éventuelement me repondre!!
cordialement,
Mathias
Xtremfun
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Un message d'erreur à l'écran ?
mantoo72
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
non rien du tout.
j'ai rdv chez peugeot mardi mais bon j'espee avoir une piste avant
Whity_94
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre si tu l'entends se déverrouiller , que les vitres se baissent et que le coffre ne s'ouvre pas tu devrais avoir marqué "Manoeuvre du toit non terminée" ou quelque chose comme ça..
Un lion sur la calandre. Des chevaux sous le capot. Un singe au volant. Mais quel zoo cette voiture.
Mon ex 307 CC // La Golf V
mattdci
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
regarde dans ton manuel pour faire la manoeuvre de secours, et a un moment il te demande de dévisser une vis sur groupe hydraulique, regarde si elle ne s'est pas desserrer, ce qui provoque un manque de pression et tu n'arrives pas a ouvrir ton coffre!!
le toit ... c'est quoi!!
mantoo72
MessagePosté le: Jeu 28 Mar 13 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
donc du nouveau, avec un voisin qui bosse chez audi, ns avons netoyé des cosses oxydés et apres, test.....le coffre c'est ouvert, les caches en plastique depliés et la bloquage!!!! message d'erreur sur l'ecran "systeme de toit defaillant", autant dire la grosse galère....donc fermeture en manuel, passage chez peugeot a coté pour la refermer correctement, de maniere automatique qd meme ce qui fait dire au garagiste que c'est pas le systeme hydrolique (plutot rassurant) n'etant pas le mieux équipé du mans il me conseil de maintenir mon rdv au garage principal mardi soir. voila Hiiiiii :)
