Peugeot 307 - Voir le sujet - biellette de direction - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vsuganthan
MessagePosté le: Dim 24 Mar 13 à 21:23    Sujet du message: biellette de direction Répondre en citant
Quelqu'un pourras m'aider car je vient de changer la rotule de direction et j'ai toujours le bruit a l'intérieur de l'habitacle au niveau du plancher vibrations et hurlement comme sur scooter les galets trop léger vario tourne dans le vide. Je vient de voir en démontant la roue avant gauche petite fuite sur le soufflet du rotule axiale. La direction reste toujours pareilles qu'avant. J'ai 350 km a parcourir pour rentrer chez moi si vous pouvez m'aider d'urgence.
Merci a tous
vsuganthan
MessagePosté le: Lun 25 Mar 13 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours pas solution
maki
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis tu a s un soucis de direction assistée , la pompe envois de l'huile en pression et elle fuie par le soufflet , ça dois avoir un rapport avec le bruit , regarde si le niveau de direction est bas ou vide....
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as une fuite d'huile de direction au niveau de la crémaillère de direction ce n'est pas en changeant la rotule axiale que ça va régler le problème !si c'est seulement de la graisse cela vient de la rotule !!
ps:je ne sais même pas si les joints de la crémaillère se changent !!!??
vsuganthan
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
je vous envoie le lien du bruit en roulant
http://www.forum307.com/upload/videos/mon_enregistrement_[1].mp3
vsuganthan
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
la photo de rotule axiale
j'arrive pas attacher la photo mais elle est mise dans l'album
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
la question est:
c'est de la graisse ou de l'huile qui se trouve dans les parages de la rotule ?
le niveau d'huile de DA ne bouge pas?
je ne sais pas identifier le bruit n'étant pas mécano !?
vsuganthan
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok je verifie sa et je vous tient au courant
merci ZAMAZ
vsuganthan
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
pas de fuite de liquide de DA. le niveau est au max
