dstmax 307 de Bronze
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 18:27 Sujet du message: Reprogrammation d'une clé non vierge possible ? |
alors voilà mon soucis :
j'ai acheté un boitier plip avec cicruit imprimé et tout ce qui va avec ç une personne. Cette clé était deja programmé pour un autre véhicule.
De mon coté, j'ai une clé normal pour la voiture.
Du coup avec diagbox et pps et je peux déprogrammer ce plip et le reprogrammer pour ma voiture ? car en allant chez peugeot, le mec a apparemment essayer et il m'a dit que c'est impossible...
Merci !
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 20:29 Sujet du message: Re: Reprogrammation d'une clé non vierge possible ? |
| dstmax a écrit : | Bonjour,
Merci ! |
On ne peut programmer la clé que 1 fois!
Donc clé déjà programmé=clé non programmable sur une autre voiture, mais possible de la reprogrammer sur la même voiture!
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 20:32 Sujet du message: |
Ah mince....la merdouille dans ce cas :/
et il y a aucune procédure qui permet de rendre une clé programmé, de nouveau vierge ?
_________________ [IDF] Pose regulateur de vitesse PSA Peugeot Citroen : 65€
activation d'option : 20€
commande regul/lim seule : 35 fdp in
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 20:39 Sujet du message: |
| dstmax a écrit : | Ah mince....la merdouille dans ce cas :/
et il y a aucune procédure qui permet de rendre une clé programmé, de nouveau vierge ? |
Hélas non, car une partie du code pin va venir s'inscrire "en dur" dans le transpondeur.
Du moins sur t6, mais je pense que sur T5 s'est pareil.
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 21:21 Sujet du message: |
et puis c'est peut être pour la sécurité antivol.
MAKi.
