Peugeot 307 - Voir le sujet - Eau Sous Tapis Conducteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Sam 23 Mar 13 à 05:34    Sujet du message: Eau Sous Tapis Conducteur Répondre en citant
coucou tout le monde,
bon et bien a mon tour 2 galères Crying or Very sad
ras le bol
bon déjà pour commencé petit nettoyage et hop je voie que coté conducteur c'est humide !!! bisare
donc je dépouille tout et la de l'eau, je regarde sur le fofo, je contrôle les différent points que j'ai trouvé mais la je sèche.
le radiateur chauffage ne semble pas fuir, les tuyaux de clim, je ne les voie pas !?
quand je met la clim je n'es pas d'eau en dessous de la voiture (10mn a tourné)
je joint 2 photos pour essayé de me dirigé
rien n'es trempé sur les autres partie, je me suis dit c'est l'obturateur qu'on voit, mais il y a une sorte de résine dessus qui na pas l'air usé !!
merci pour toutes les réponses Super content :D
pour l'autre problème autre topic, amortisseurs Wink
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Sam 23 Mar 13 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ha si j'oubliais le LDR qui es descendu un peu ( au maxi après la distrib faite et la au mini) pompe à eau changé, je crois que c'est normal, sa doit faire 500km que sa été fait ! À confirmé
Escorp
MessagePosté le: Sam 23 Mar 13 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que c'est bien de l'eau ? Est-ce que c'est gras ? Vérifie si tu voit quoi que ce soit au niveau des pédales (gouttes de liquide). Ça peut être du liquide de frein.
Wylf
MessagePosté le: Sam 23 Mar 13 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
problème connu fuite du boitier aerotherme, jette un oeil la. http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=53978
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Sam 23 Mar 13 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai comme un dépôt dessus justement et 1 vis sur 3 regarde la photo
Je suis l'iPhone donc pas évident de mettre des photos.
Et sur la moquette on dirais des traces !
J'ai donc remis tout en place avec 3 vis et du sopalin sur le seuil de porte pour voir au cas ou, en dessous de la console et enveloppé la pièce.
Bizarre quand même que je ne m'en soit pas rendu compte !!
Et franchement aucunes traces nul part de coulures
MessagePosté le: Sam 23 Mar 13 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
liquide vert ou bleu =LDR !soit il faut changer les joints de l'aérotherme ou le radiateur!?si la fuite est minime essayé de mettre un anti-fuite dans le circuit
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Sam 23 Mar 13 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le liquide et sans couleur et inodore, légèrement gras on dirais.
Anti fuite je suis pas trop pour, mauvaise expérience sur mon Chrysler.
Le chauffage c'est un vrais four quand il tourne et la clim une glacière Hiiiiii :)
Je sait pas peut quand il on fait la distri, sa a peut être declanché le problème ? Nouveau LDR plus corrosif ( enfin façon de dire) Hiiiiii :)
Et pour le liquide de frein j'ai regarder au fond à la lampe et rien de gras ou quoi que se soit qui ressemble à une coulure !
Wylf
MessagePosté le: Sam 23 Mar 13 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'aprouve pour les produit anti fuite, c'est de la merde Monsieur VERT ...
après pour ta fuite comme dit dans le sujet que je t'ai citée c'est les joint qui rende l'ame a force avec les vibration.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 24 Mar 13 à 02:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais regarder le sujet en détail demain pour voir sa de plus prêt Hiiiiii :)
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 24 Mar 13 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi sur la bleue j'ai de l'eau au même endroit que toi, pas encore eu le temps de lancer les investigations Confused
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 24 Mar 13 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ba on fait l'investigation en même temps comme sa 2 fois plus de chance Hiiiiii :)
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 24 Mar 13 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais moi je sais pas encore quand j'aurais le temps de m'y pencher là dessus Clin d'oeil ;)
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 25 Mar 13 à 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad donc tu me laisse me débrouillé seul sans soutient hahahaha Laughing
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 25 Mar 13 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
questions: sa fait 1h30 que je cherche mais je trouve rien Crying or Very sad
l'évacuation de la clim se situe ou ? Shocked
et
l'eau dans les bas de caisse ?
je sait que sur les ailles avant c'est en bas des gardes boue donc ceux là sont ok, mais le reste ? Shocked
Wylf
MessagePosté le: Lun 25 Mar 13 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvée ceci qui pourait t'aidée pour trouver l'evac des condensant http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=27772
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 25 Mar 13 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'avais vue le sujet, je m'en suis servis pour trouver, mais je ne trouve pas quand même Crying or Very sad sa doit être bien planquer !?
Wylf
MessagePosté le: Lun 25 Mar 13 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
il semble etre la pourtant.
regarde ici http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/307/info/fr/c5hg39f1.htm la dernière etape de dépose et la première de repose
il est bien en dessous du bloc Wink regarde la deuxième image d’illustration la http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/307/info/fr/c5hg35f1.htm
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 25 Mar 13 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci wylf pour les détails Hiiiiii :) c'est cool
Va falloir que je cherche une vrais photo parceque là sa ne me parles pas trop Sad
J'ai bien repéré les pièces que j'ai vue en réel, mais le reste !!!
Wylf
MessagePosté le: Lun 25 Mar 13 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est en dessous le boitier aerotherme.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 25 Mar 13 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est se que je voie, donc impossible de voir si il es dans sont logement sans tout démonté, ensuite en dessous il doit être en gros dans l'axe des charnière de porte e a peut de chose prêt Wink
je n'es pas vue de tuyau en dessous Shocked
Benoît06
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Me voila encore de retour sur un de tes sujet michel et oui Samedi en fesant le ménage dans la 307 en plus de ma surprise dans le coffre et bien j'ai aussi mon tapis coté conducteur qui est trempé donc je voulais savoir se que c'était devenu quoi pour toi sur ce coup là??
Ma 307 2l HDI 90 est ici Clin d'oeil ;)
D.Price
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Faut gouter ! si sucré LdR sinon eau, soit condensat soit infiltration.
Ptet tes evacuations d'eau sont encrassées (pare brise etc...)
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le soucis sur la 307 de ma copine après l'avoir acheté j'ai remarqué que la moquette coté conducteur était tout le temps trempée.
Un soucis courant c'est les joints qui s'usent au niveau du raccordement au radiateur de chauffage et ça fuit à ce niveau la du coup. Par contre les 2 joints ne se détaillent pas il faut acheter l'ensemble des 2 tuyaux d'arrivé et retour liquide (moulé en 1 seule pièce) et là les joints sont inclu avec, mais pas vendu au détail.
J'ai changé ça depuis plus de soucis.
En enlevant le cache plastique j'avais tout de suite remarqué que le liquide coulait dessus, et j'avais des traces blanche (signe de fuite liquide refroidissement) au niveau du raccordement tuyaux/radiateur chauffage
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
MDR tu me suis a la trace LOL
Comme la dit mécano.s c'est a cet endroit la que sa fuyais, pour ma part sur les 3 vis de prévu il ni en avais qu'une seul (monté en usine comme sa !), du coup j'ai mis les 2 autres vis, Bien serré et sa a réglé mon problème Hiiiiii :)
D'ailleurs quand tu regarde ma photo, tu vois bien une seul vis, c'elle de derrière rien, par contre pour les mettre faut se plié en 4 !!
Sinon joint de porte également, infiltration au dessus des pédales, ta un petit cache, regarde si il es bien mis Clin d'oeil ;)
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil pour moi 1 seule vis d'origine.
Comme j'avais acheté le kit je l'ai remplacé et comme toi j'ai mis les 3 vis ça ne peut etre que mieux, surtout qu'il y a deja les 3 emplacement d'origine. Ils ont surement voulu faire des économie par la en mettant une seule vis et ont du s'apercevoir par la suite qu'il fallait mieux en avoir 3
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrais que des fois y'a des truc super bizare Shocked
Mais bon on as des super poto's sur le fofo qui nous aident et conseil super bien, donc on arrive quand même pas mal a se dépatouillé, heureusement Hiiiiii :)
Après tu va voir qu'il va avoir la fermeture du coffre LOL
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 04 Fév 14 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Lol ça j'ai eu aussi. Au début que j'ai eu l auto. N'empêche ça va faire au moins 2ans voir plus que j'ai fais la réparation maison et ça a jamais redéconné depuis
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 04 Fév 14 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 04 Fév 14 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hé hé hé après bon fait dire qu'elle ont 10 ans aussi Clin d'oeil ;) sa s'use
Le plus relou c'est le bruit de train avant malgres toutes les astuces qui persiste Sad
La le temps et humide et sa s'en donne a cœur joie Sad
Benoît06
MessagePosté le: Mer 05 Fév 14 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tous le monde!
en ce qui concerne mon problème je prense que sa vient du bloc noir à coté de la pédale d'embrayage car pas d'humidité à l'obturateur après si c'est ce bloc la je ne sais pas quoi y faire!
Que se passe-t-il au niveau du coffre exactement?
pas trop se problème là de train avant pour le moment pour moi.
et oui déja 10 ans pour moi aussi la titine et bientot la monte des jantes Clin d'oeil ;)
Page 1 sur 4
