Peugeot 307 - Voir le sujet - courroie d accessoires tremble énormement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sylvain6276
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 16:13    Sujet du message: courroie d accessoires tremble énormement Répondre en citant
bonjour j ai ma courroie d accessoires qui tremble énormement comme si elle n'etait pas tendu alors mon kit complet a ete changé ya 6 mois suite a la casse de la vis de galet enrouleur mais rien a changé,la courroie neuve a tenu que 4 mois j'ai donc pensé que cela venait de ma poulie damper apres l avoir changé aussi il ya 1 mois c'est toujours pareil, j ai remarqué un léger jeu mineur dans ma poulie de compresseur de clim est normal?? et on voit bien kil ya un frottement anormal car la poulie brille énormement(voir photo)pas comme celle de mon petit frere quand j ai fait ca distribution.
si quelqu'un qui a eu ou a le meme cas pouvait m'aider car apres avoiilliminé le bruit du volant moteur bi-masse en le changeant c'est le bruit qu'il me reste !!!
307 sw hdi pack 110,2002,jaune persépoli partie epave remplacé par sw 136 navteq de 2005
306 cabriolet 1.8 rouge lucifer avec hard top !!
306 xs hdi 90 cv de 2000 !!!
popeye05
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
on est pas encore medium
quel vehicule ?
as tu une poulie debrayable sur l'alternateur ?
si oui regarde si elle est pas grippé
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
ericrobain
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05 a écrit :
...as tu une poulie debrayable sur l'alternateur ?
Comment trouve-t-on cette information ? J'imagine que tous les alternateurs depuis 2005 ont une poulie débrayable sur les 307 ? J'ai lu aussi que les constructeurs recommandent de changer la poulie tous les 100-120 000 km (pour ma part j'ai toujours ma poulie d'origine à 166 000 km).
Edit : j'ai trouvé sur SB il est indiqué la référence de mon alternateur 5705 AS:
150 AMP-K6-RL
Ce qui doit signifier : 150 ampères - 6 rainures - roue libre (poulie débrayable)
el_pozo
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
la poulie débrayable a un cache poussière en plastique noir,c'est celle de l'alternateur
sylvain6276
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut popeye non tu n'es pas médium mais arrète les épinards aparament sa te monte au yeux car c'est ecrit en dessous de la photo mon vehicule(et sur chaque commentaires que je mettrais) !!! et en plus je croit que nous somme sur un forum speciale 307 ???
ericrobain
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
sylvain6276 a écrit :
... c'est ecrit en dessous de la photo mon vehicule(et sur chaque commentaires que je mettrais) !!!...
C'est écrit trop petit on ne le voit pas... il faut que ce soit écrit sous ton nom ou avatar (regarde les autres).
Sinon est ce que c'est compliqué à changer une poulie débrayable ? Faut-il un outil spécial ou bien faut-il carrément changer l'alternateur ?
el_pozo
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui il tr faut l'outil SKF VKN350. il en existe aussi d'autres marques moins cher chez noroto je crois
http://www.youtube.com/watch?v=e4y6DzAADPQ
popeye05
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu sait il y a pas qu'une motorisation en 307
donc quand on demande de l'aide on donne des infos
donc je vais arreter les epinards
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
elle sert à quoi la poulie débrayable ? Y'en a sur T5 ?
Eva952
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 23:03    Sujet du message: Direction assisté Répondre en citant
Bonjour tous le monde j'ai ma direction assisté qui me fait des peur bleu c dernière jour les fonction plus a certain moment et hop d'un coup elle re-fonctionne quelqu'un pourrait- il me dire d'où ca vient .. Merci d'avance
Eva952
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
* elle ne fonctionne plus
popeye05
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
elle sert justement a eviter les tremblement de la courroie
oui il y en a sur les t5 et t6 selon les montages d'alternateurs et cheminements de courroies d'accessoires
si cette poulie est grippé ca peux meme faire sauter la courroie d'accessoires
popeye05
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 08:41    Sujet du message: Re: Direction assisté Répondre en citant
bonjour
ouvre un sujet pour ca
ericrobain
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement... Autant se racheter un alternateur neuf sur le net, comme ça on fait du préventif pour l'alternateur si la voiture est à mi-vie ou plus (durée de vie "normale" d'un alternateur : 150 000 km d'après les barèmes AutoPlus).
Au fait... ça peut durer combien de temps un alternateur au max ? et en moyenne ?
Edité par ericrobain le Sam 16 Mar 13 à 18:53
fredo_62
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma voiture j'ai changer ma poulie d'alternateur je crois même que c'est un problème connu sur les T5 2L HDI 90CH (pas sur) j'ai payer 80euros juste la pièce et oui pour la changer faut un outil spécial, c'est simple à changer ( si tu a les bon outils) le plus chiant c'est de retirer l'alternateur il y a une vis chiante à retirer ^^
el_pozo
MessagePosté le: Sam 16 Mar 13 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ouais c'est pas cher et t'as un roulement neuf. Alors qu'un alternateur complet ca douille et d'occasion si c'est pour recommencer dans pas longtemps...
sylvain6276
MessagePosté le: Mer 18 Sep 13 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour les amis je revient sur mon sujet !! enfait j'avais pas vu vos reponse car pas cocher en bas du sujet(suivre les reponse)
donc encore une courroie de mort ce matin donc ma tite femme as du prendre mon 205 Indiana pour aller au boulot CHU de Rouen !!
donc je viens de verifié ma poulie debrayable et donc elle ne debraye plu
j'ai vu queel pourrait etre grippé est ce que ca ce degrippe ?? j'ai du WD40
MessagePosté le: Mer 18 Sep 13 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Elle n'est pas grippée ! le mécanisme est mort !
à changer seule ou l'alter
on m'appelle Mme soleil mais je ne suis pas medium Laughing
Edité par zamaz le Mer 18 Sep 13 à 11:31
sylvain6276
MessagePosté le: Mer 18 Sep 13 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut c bon profil mis a jour !! merci pour ton aide !!
franck61
MessagePosté le: Mer 18 Sep 13 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un 2l hdi90 T5 de 2002 et j'ai eu le problème de la poulie roue libre qui a exploser, résultat beaucoup de dégats : la courroie d'alternateur s'est emmeler dans celle de la distribution : poulie d'arbres à cames casser linguets en morceaux et par chance le moteur n'a subit aucun dégat.
sylvain6276
MessagePosté le: Mer 18 Sep 13 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut, moi c la 2eme courroie qui casse et pas eu de probleme juste anomalie de charge a l'ordb c tout et donc voiture enpanne au bout d'une 10ene de kms car tout es telectrik meme la direction ce qui ma forcé a m'arreté !!
Comment peut elle ce mettre dans la distri puisqu'il ya le carter de distribution ??
franck61
MessagePosté le: Mer 18 Sep 13 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Très bonne question, mon carter de protection était parfaitement en place avec toutes les vis mais je pense qu'il y a du jour par en dessous et elle est passer par là.
titou13350
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon PARTNER HDI 2.0 90CV clim. de 2001 180 000 km.
Poulie DUMPER déjà changé et là couinement j'ai donc changé les 2 galets courroie accessoire, le tendeur dynamique et l'autre à excentrique.
Plus de coui coui mais un bruit de casserole et courroie qui tremble entre la poulie de clim. et la dumper.
Je vois que vous parlez de poulie débrayable pour l'alternateur et je ne comprends pas à quoi ça peut servir.
La poulie de clim. ok M/A clim. donc merci de nous éclairer sur le sujet.
Et oui pour moi alternateur d'origine ça serait donc logiquement un échange std à prévoir.
Avez-vous des astuces pour trouver la coupable ?
el_pozo
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Une poulie debrayable fonctionne exactement que les pignons sur la roue arrière de ton VTT . Quand tu tournes vers l'avant ou sens horaire , elle doit entraîner ton alternateur et dans l'autre sens c'est en roue libre et ça doit faire tic tic tic.... comme les pignons arrière de ton vélo
Marco26
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
le mien a 425000kms et 24 ans.(XUD9TE)ZX TD
jamais changé d'alternateur sur mes voitures.
ma corsa à 17 ans alternateur d'origine.
ericrobain
Purée ils les faisaient super fiables à l'époque. Comme quoi il ne faut pas s'inquiéter et le changer en préventif inutilement.
Edité par ericrobain le Lun 05 Jan 15 à 18:08
Marco26
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
quand j'ouvre le capot de ma ZX volcane, a chaque fois je cherche ce que je pourrai lui trouver comme panne ou quoi changer...c'est une voiture de malade... Monsieur VERT ...
titou13350
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le principe je le comprends.
Un moteur tourne dans un seul sens et l'alternateur a un régulateur qui gère la charge donc quel est le but d'une poulie debrayable sur l'alternateur ?
Marco26
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il y a confusion avec le compresseur de la clim, qui lui et bien debrayable.
je ne vois aucun intérêt d'un système debrayable sur un alternateur il faut du jus en permanence.
ericrobain
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.hutchinsonaftermarket.com/pouliesalternateur_65.html
