Peugeot 307 - Voir le sujet - roulement arriere - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
roulement arriere
kenny-ni
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 21:19    Sujet du message: roulement arriere Répondre en citant
Aprés avoir constaté qu'un de mes roulements arriére était fichu, j'ai voulu entreprendre le démontage, remontage moi même.
Aprés multiple renseignement sur des forums ainsi que sur les piéces que je devais prendre, j'ai commencé à démonter l'étrier ainsi que les plaquettes puit l'ecrou d'axe, seulement maintenand je me retrouve coincé parce que le roulement ne souhaite pas sortir.
Je précise que c'est un roulement avec moyeu et disque intégré et que c'est cette ensemble que je n'arrive pas à sortir.
J'avais pourtant cru comprendre qu'il pouvait sortir sans forcer.
Quel conseil pouriez-vous m'apporter, si il y en a Confused
Merci!
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le roulement doit être serti, sa m'étonnerais qu'il puisse sortir comme sa.... il faut surement le chauffer au décapeur thermique pour le retirer
A moins qu'un décapeur à gaz fasse l'affaire ??? (moins chère)
kenny-ni
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
A oui en effet je n'avais pas pensé à le chauffer, demain j'essaye au décapeur thermique.
Merci! Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre pour remonter le nouveau il te faudra l'outil adéquate pour ne pas abimer le roulement neuf si tu vois ce que je veux dire
(a moins que tu le remonte ne tapant dessus avec le vieux comme on faisais avec les mobylettes Monsieur VERT ... )
kenny-ni
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais deja voir pour le demontage en suite le remontage sera une autre étape, je pense que ce sera à l'ancienne parce que je ne compte pas acheter du materiel qui ne me servira qu'une fois.
Merci voisin! Wink
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Hiiiiii :)
HK
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as bien un roulement integre au disque :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26746
et l'ensemble sort facilement, au pire donne des petits coup de marteau d'un cote ou de l'autre, pour le decoller
et si tes disques sont bientot limite, change directement l'ensemble (disque avec roulement deja integre)
Marco26
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
qu'est ce qui a du mal a sortir ?
le disque complet de l'essieu ? avec un arrache moyeu il devrait venir.
ou le roulement sur le disque ? il faut une presse pour le retirer du disque, ou des extracteurs spécifiques.
kenny-ni
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et merci pour les commentaire!
J'ai bien avancé sur ma voiture, du coup le décapeur est resté à ca place car j'ai réussi à me procurer un instrument,
(un arrache moyeu que ca s'appelle, je crois)
heureusement qu'il était la parce qu'il a fallu que je force un peu quand même,
c'est aprés avoir entendu un enorme clac que le moyeu et venu!
Et maintenand le petit souci que je rencontre,
(et oui chaque jour sont petit problème Hum... ? )
c'est le piston de frein car comme les plaquettes sont neuve,
donc plus épaisse, je n'arrive plus à mettre en place l'étrier.
quel serait la solution?
Merci!
PS: j'aurais voulu mettre d'autre photo mais avec plus d'un quart d'attente sur chaque photo, je laisse tombé!
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
il faut repousser le piston en tournant dans le sens horaire
Marco26
il faut un repousse piston car il faut tourner pousser...
http://www.bricoroom.fr/freinage-/54-set-repousse-piston-d-etrier-de-frein.html
kenny-ni
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, faut-il obligatoirement le repousse piston?
serait-il possible de le faire à la main?
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
moins évident!si tu as un norauto près de chez toi ,il font cet outil pour 20 euro à peu près Wink
kenny-ni
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok, cool merci pour votre aide!
une chose et sur, je suis trés loin d'être rentable pour un patron garagiste, Laughing
merci bonne soirée
MessagePosté le: Mer 13 Mar 13 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci bonne soirée
t'inquiète même en achetant l'outil tu vas gagner du fric en te le faisant Wink
Marco26
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
disons qu'il ne va pas en perdre...car une voiture qui donne du pognon, je n'en connais pas ! Laughing en tout cas, pas la mienne...
kenny-ni
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour!
j'ai maintenand réussi à mettre en place ma roue arriére,
Seulement nouvelle journée, nouveau problème!
En essayant de démonter mon autre roue arriére les écrous était tellement grippé qu'il a presque fallu que je monte sur le démonte boullon, mais arrivé sur l'ecrou anti-vol la tête à foiré!
connaissez-vous une solution pour l'extraire?
