Peugeot 307 - Voir le sujet - conseil pour brancher rt3 + second autoradio. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dino009
MessagePosté le: Mer 06 Mar 13 à 21:09    Sujet du message: conseil pour brancher rt3 + second autoradio. Répondre en citant
bonjour à tous, dans ma 307cc de 2004, je dispose d'un rt3 couleur avec gps intégré et un chargeur 5 cd.
ma demande consiste à trouvé conseil afin d'installé mon autoradio kenwood à la place du chargeur cd. certains vont me dire dégage tous et met ton kenwood à la place du rt3, mais non car je vais faire ma chiasse...
je voudrais pouvoir garder le rt3 pour le gps, l'odb et principalement le suivi conso...
bien évidemment le cablage des enceinte seront repris sur le kenwood uniquement. (j'ai pas besoin de sonorité pour le gps).
donc est ce possible et comment reprendre l'alimentation afin de pouvoir avoir mes deux poste alumé en meme temps sans aucun probleme...?
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hello oui est tout a fait possible, tu te reprends sur l alimentation RT3 ( dans l la prise fakra ) ensuite la masse sur la tôle ou idem sur la prise fakra et le tour est joué.
Perso pour le GPS branche les sortie hps sur deux enceinte supplémentaires ( sous la boite a gants)
307 Griffe
dino009
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Super c'est gentil de ta réponse. Mais je vais faire ma petite chiasse lol. Pas très adepte dans tout ses câbles alors je vais chercher un schéma de câblage pour récupérer les bonne alimentation afin que le second autoradio s'éteigne aussi au contact. Merci a toi
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas la repique toi sur l allume cigare.
Car le RT3 s'éteint avec le contact mais se rallume sans clef. ( + après contact )
Sur l allume cigare il sera complètement éteint sans la clef
307 Griffe
dino009
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est aussi une solution oui j'y avais pas pensé... A tout hasard tu n'aurais pas le schéma de câblage pour rt3 lol? J'ai pas trop envi de faire des bêtises...
dino009
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
re bonjour,
alors après avoir démonté et prit quelques photos est ce que quelqu'un pourrait répondre à mes questions?
je résume se que je voudrais faire :
1/garder mon rt3 van pour l'affichage de l'odb, le gps principalement, (l'audio je m'en fiche).
2/ brancher un second autoradio à place du chargeur cd en reprenant les HP de la voiture, l'antenne pour la radio.
donc comme sur la photo ci joint je récupère les HP :
ensuite où puis-je récupérer mon alimentation????
(car sur le fakra moi rien y comprendre avec leurs cables chez peugeot).
puis je reprendre sur le cordon alimentant le chargeur cd mon + permanent et + après contact ainsi que la masse? si oui quelles sont les cables svp?
sinon dois je venir me réalimenter :
est ce sur l'allume cigare?
merci de m'aider car je désespère...
Blackp@nthere
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
MP répondu Clin d'oeil ;)
Oui tu peux aussi te reprendre sur les fiches chargeur mais Côme dit tu seras en simultané avec ton RT3.
Donc il te faudra allumer le RT3 pour allume ton second autoradio.
Édit
Vu qu'il sera branche le RT3 ne sera pas obliger d'être allume, car te te repique sur la fiche et non le poste.
Désole de l'erreur
307 Griffe
Edité par Blackp@nthere le Ven 08 Mar 13 à 20:57
dino009
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le rt3 s'allume automatiquement au contact clef donc a la limite celà me paraît plus simple et évite du tirage de câble... ?
dino009
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si branchement par l'alimentation chargeur cd, la masse sur le pin 1 de la connection chargeur cd. Et le +permanent au pin 3. Mais le + après contact a quelle endroit?
Blackp@nthere
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur est lui par contre gère par le Rt3 niveau alimentation.
307 Griffe
Blackp@nthere
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun il est gérer par le Van et Vandata en liaison avec le RT3
307 Griffe
dino009
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Donc sans trop faire l'idiot, mon pin 1 et 3 suffise a la connection chargeur cd. Le + permanent je l'isole.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Cela ne sert a rien de l'isoler puisque il l est déjà dans la prise bleu Clin d'oeil ;)
307 Griffe
dino009
MessagePosté le: Ven 08 Mar 13 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
soit j'ai pas compris, sois je me suis mal expliqué. Sur mon second autoradio, j'ai bien un jaune (+après contact), une masse (fils noir) et un rouge (+permanent). Jusque là tout va bien lol.
Mon noir sur le pin 1 de la connection chargeur cd provenant du rt3 , mon jaune le pin 3 connection chargeur cd idem. Mais mon rouge, je le met ou?
Blackp@nthere
MessagePosté le: Sam 09 Mar 13 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde bien sur tes connectiques de ton autoradio le jaune et rouge doive a un moment se retrouver ensemble.
Âpres celon les postes il te faudra inverser ces fils la pour gare les stations en mémoire
307 Griffe
dino009
MessagePosté le: Sam 09 Mar 13 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Par rapport au schéma que j'ai récupérer sur le net expliquant les Connectique du rt3, rien ne correspond pour le chargeur. J'ai pas envi de faire des erreur et grillé le bsi. Donc j'irais voir un garagiste. Même si sa me soûle de payer cher pour 3 fils.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Sam 09 Mar 13 à 19:59    Sujet du message: N nt Répondre en citant
Y'a pas 50 connectiques concernant le chargeur ou RT3 Van.
Je me suis toujours servis de se fichier pour faire les faisceaux sans aucuns soucis de grillage de BSi Clin d'oeil ;)
http://www.c5club.cz/files/navody/konektory_radia.pdf?#zoom=81&statusbar=0&navpanes=0&messages=0
307 Griffe
dino009
MessagePosté le: Sam 09 Mar 13 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais regarder ça la semaine prochaine et je te tien informé
dino009
MessagePosté le: Sam 09 Mar 13 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi pour tes conseils.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Sam 09 Mar 13 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de quoi Clin d'oeil ;)
307 Griffe
dino009
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon branchement réussi! Sa fonctionne bien je ferais un pti topo ce soir. Merci pour l'aide blackp@nther.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 12 Mar 13 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Cool et de rien Clin d'oeil ;)
307 Griffe
benjilive
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
je dispose moi aussi une 307 avc se fameux naveteq, et je voudrai aussi mettre un 2eme autoradio a la place du chargeur cd.
temps un premier temps je voulais me brancher directement sur le faisceau d origine avec un kite fakra mal femelle mes en lisant votre topic ces vrai que ca serai beaucoup plus simple de se connecter directement sur la fiche du chargeur cd, donc si tu pourrai faire un ti topo de ces branchement ca serai cool merci
benjilive
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
benjilive
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
ces se que je voulais mettre dans un premier temps
dino009
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si ce branchement est bon, je ne pourrais pas te dire.
benjilive
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok mes si je me branche sur le connecteur du chargeur cd comme tu disais plus haut ca serai bon?
dino009
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je l'ai fais et j'ai expliqué comment faire le branchement ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=54478
dino009
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sa ma pris une 20ène de minutes et l'avantage c'est que l'alimentation se coupe bien après contact.
benjilive
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour le shema précis sinon le + permanent je peu pas l avoir directement sur le faisceau du chargeur cd et aussi pour la radio je branche direct le cable d antenne? et ces bon
