Posté le: Mar 26 Fév 13 à 15:31 Sujet du message: niveau boite automatique
quelqu'un sait-il comment on vérifie le niveau d'huile de boite automatique sur une 307 XS. Il parait que cela se contrôle moteur et boite tournante
Domi5962
Bonjour, pour le niveau il faut que la voiture soit bien a plat,il faut que la temperature de l huile soit entre 58 et68°, tu va chez peugeot ou citroen tu achete 1l d huile pour bva AL4 si tu a besoin de la ref je la trouve. Tu rajoute 0,5l d huile améne a T° entre 58 a 68° levier sur P moteur tournant tu devise l ecrou de 19,ca doit coulé un gros filet ensuite quand ca coule en goutte a goutte tu referme et c est tout bon ne pas trop serrer fort l ecrou de 19 J ai la ref MOBIL ATF 4HP20 AL4
