Peugeot 307 - Voir le sujet - Réparation boite ou changement? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yan69290
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 10:50    Sujet du message: Réparation boite ou changement? Répondre en citant
Je me pose la question suivante :
Ma boite de vitesse déconne un peu, passage de vitesse (Première et deuxième très dur et bruit boite à chaud) j'aimerais faire vérifier la boite par un garage. Pour ce type d'opération j'aimerais l'emmener chez Peugeot mais je pense me faire dépouillé. Ma voiture à 10 ans est à 155 000 km au compteur. Le fait de changer la boite complète serait un délire mais vus les réparations déjà effectué j'aimerais savoir :
Combien me coûterait la réparation de la boite?
Quelle serait déjà le coût pour une vérification de la boite ?
Quelle est le barème temps pour la dépose pose de la boite?
A savoir que l'embrayage est neuf.
Merci pour vos retour.
Bon dimanche
ericrobain
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il a dû y avoir vidange de la boite si l'embrayage est neuf ?
yan69290
J'ai déjà refait une vidange il y à moins d'un mois. et toujours pareil passage de vitesse à froid très dur mais pas de bruit et une froid la boite chaude les vitesses passent un peut mieux mais la boite fait du bruit.
ericrobain
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as mis un additif type Mécacyl ?
yan69290
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non car le mécano après renseignement ma déconseiller d'en mettre donc j'en est pas mis
yan69290
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais juste qu'il faut 3h30 pour la dépose pose de l'embrayage mais rien à voir avec la boite?
TitouX
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage de boite obligatoire pour changer l'embrayage donc tu as ton temps de dépose et repose.
Reste a voir quel est la maladie de ta boite.
j'ai aussi une 1,6 de 2002. ta ref de boite doit être 20CN20. Surement les roulements, un kit de réfection existe (280€ environ, l'ancien proprio l'avais fait).
reste le temps de réparation où là Shocked je n’ai pas d'idée.
tyler92
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut pas aller chez peugeot, ils vont te proposer de changer la boite.
TRouve un garagiste de quartier pret à te réparer ta boite.
yan69290
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon pour le diagnostique vas falloir tomber la boite donc je pense si il le faut tout faire d'un coup après sa dépend se qu'a la boite. Je vais me renseigné pour le kit. C'est clair que chez peugeot c'est un échange de boite (sans vaseline !)
yan69290
MessagePosté le: Mer 27 Fév 13 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour infos je vais aller chez http://www.mti-rhone-alpes.com/ qui sont spécialiste en boite de vitesse. Je vais faire effectuer un diagnostique avant toute intervention.
Des gens connaissent ce garage?
francky42
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai vaguement entendut parlé...
yan69290
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et en bien ou en mal?
