Peugeot 307 - Voir le sujet - Demarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Demarre plus
Nico91et13
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 20:03    Sujet du message: Demarre plus Répondre en citant
Bonjour , ma voiture ne demarre plus , depuis quelque temps l'odb m'indiquait " pile plip usagé " la pile de la clé en gro , et aujourd'hui j'ai voulu prendre ma voiture et impossible d'ouvrir avec l'ouverture centralisé et impossible de démaré et l'odb restait eteint ! j'ai donc été changé la pile de ma clé j'ai essayé de la reinitialisé ( comme il disait dans le manuel de la voiture ) et rien a faire sa ne marche toujours pas . Tout sa pour une pile de clé la voiture ne démarre plus ! vraiment du nimporte quoi ...
Avez vous une solution svp ? Cordialement
Wylf
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut, tu a regardée ta batterie? Monsieur VERT ...
Nico91et13
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui j'ai regardé la betterie et elle est encor bonne ^^
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
A tu posté dans la bonne section... Rolling Eyes
Merci de respecter l'organisation du forum et de placer votre sujet au bon endroit.
Je déplace le topic.
Nico91et13
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Dsl j'ai oublier de le posté au bon endroit , bref ma voiture ne demarre toujours pas , aucun contact , plus de centralisation electrique et on dirait que c'est l'anti demarage qui bloque tout . Je me suis renseigné un peu et on ma di fallai le reprogramé via BSI dans un garage peugeot , le probleme c'est que a cause d'une pile en gro je doit payer une dépanneuse pour me remorqué jusqu'a un garage et payer le garage pour la reparation ... et ba c'est super les voiture d'aujourd'hui !
damien29
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
il faut peut être essayer de débrancher la batterie une dizaine de minutes , et la rebrancher ensuite, en attendant quelques minutes que tout se réinitialise , avec du bol ça fonctionnera.
tu dis plus aucun contact électrique, bouge un peu les cosses de la batterie, peut être un mauvais contact aussi.
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
Nico91et13
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
On ma parlé d'un reset du BSI , j'ai debranché ma batterie et rebranché directement pour verifier les branchements et sa n'a rien changé , je vais essayer de la debranché une 10ene de minute comme tu ma di . merci
popeye05
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'a controlé comment ta batterie ???
y a t'il des voyants qui s'allument au tableau de bord quand tu met le contact ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Nico91et13
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir , je ne pence pas que sa vienne de la batterie , mon tableu de bord sallume ( il m'indique le voyan " moteur " et le voyan " attention " ) , mes essuies glace aussi et mes lumières pareil
Nico91et13
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un autre forum il parle d'une reinitialisation du BSI vous en pensez quoi ? http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Divers-9/procedure-reinitialisation-bsi-sujet_30651_1.htm
popeye05
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
controle tous les fusibles et essaye avec une autre batterie pour etre sur car sur nos 307 une batterie faible peux nous faire des miseres
Nico91et13
MessagePosté le: Dim 17 Fév 13 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je regarderais tout sa demain car il est un peu tard la :/ . En tout cas merci pour ton aide sa fait plaisir des gens comme sa !
Nico91et13
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai téléphoné a mon garagiste et il est venu voir ma voiture , il ma di que ce n'était pas la batterie et apparament pas a cause de la clé plip non plus , du coup une dépaneuse est venu la cherché ( gratuit prise en charge par mon assurance ) et il la controle des demain avec la valise pour s'avoir se que sa pourrait etre
alexdu85
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs à propos de la pile du plip, lors du changement de celle çi il n'y a aucun reset à faire ?
Nico91et13
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a juste une manip a faire , regarde sur ton manuel mais c'est :
coupé le contact
mettre le contact
attendez 10 sec puis appuyer pendant 10 seconde sur le bouton de fermeture centralisé des portieres ( sur la clé )
retiré le contact
retiré la clé
et elle est normalement reprogramé
sergueï
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Réflexion peut-être un peu c.... mais vous n'avez pas testé un démarrage avec la seconde clé pour écarter définitivement tout problème lié à la clé ?
L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
