peste55 Curieux
Posté le: Lun 22 Fév 10 à 14:46 Sujet du message: Problème Ordinateur de bord / Centralisation / Lave vitres |
J'ai plusieurs problèmes sur ma 307 Sw 110 Hdi de 2007.
Le premier problème je n'ai plus de lave vitre, le réservoir est plein, mais rien en monte. On m'a conseillé de regarder les fusibles.
J'ai regardé les fusibles je les ai démonté tous un par un (je n'ai pas le livre de la voiture, et je n'avais pas internet pour regarder le schéma), aucun n'est défectueux.
De plus après avoir vérifie les fusibles, j'ai deux autres problèmes qui sont venues se greffer.
Plus de centralisation, ouverture/fermeture à distance, je dois renter dans la voiture pour débloquer l'ensemble des portes avec le bouton sur le tableau de bord.
La date et l'heure de l'ordinateur de bord ne este plus en mémoire.
Si quelqu'un à une piste
Merci par avance
maki 307 Hors Catégorie
peste55 Curieux
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 16:30 Sujet du message: |
J'ai un rendez vous demain, à Peugeot.
Le garagiste à première vue ne sait pas trop d'ou provient le problème.
Il me parle du com2000, vu le prix de la pièce j'espère que ce n'est pas ça.
Je vais lui donner la piste, que tu m'as donné.
Question, si je fais cette manip tout, est ce que j'ai un risque le voiture ne démarre plus, ou autre problème ?
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 18:48 Sujet du message: |
| maki a écrit : | Le risque c'est que le peugeot te dise que c'est le com2000 qui est a changer et que du fond de son atelier il réinitialise comme je t'ai indiqué
et que pour te plumer legalement , il change le com 2000 quand même ( et revende ton ancien sur leboncoing.... sénario possible )
sérieusement je ne vois pas ce que tu risque a:
Ouvrir la porte conducteur et tout éteindre ( je suppose que c'est avec la clé et eteindre veilleuses phares plafoniers autoradio...)
Attendre 3 minutes ( pas compliqué )
Débrancher la batterie ( fastoche )
Attendre 3 minutes (idem )
rebrancher la batterie ( mmmm )
Attendre 2 minutes avant de remettre le contact ( et on alume un cierge ... )
aucun demontage pas de bidouillage .
apres si tu veut depenser "bonbon" c'est ton probleme.
MAKi. |
+1 c'est la procedure a suivre!!
peste55 Curieux
flo972 Nouveau
Posté le: Jeu 29 Mar 12 à 10:00 Sujet du message: |
je voudrais savoir quel est le fusible que tu as remis car j'ai exactement le meme probleme soit centralisation hs et odb qui garde le 1 janvier 2003 en mémoire.
cordialement
etagrats Nouveau
Posté le: Jeu 21 Fév 13 à 07:59 Sujet du message: |
moi aussi j'ai le même problème , quel est ce fusible?
