Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme Direction Assistée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guillaume0013
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 16:56    Sujet du message: Probleme Direction Assistée Répondre en citant
j'ai un soucis avec ma direction assistée qui est bizarre je posséde une 307 Quicksilver de décembre 2004 1.6 16V Moteur TU5JP4.
Sur la période hivernale quand les températures descende mon moteur de direction assistée s’arrête quand je suis en train de tourner le volant et le fait de redémarrer la voiture relance le moteur de direction assistée jusqu'a ce que je tourne une autre fois ... c'est quand même très embettant dans un rond point ou pour se garer car je suis obliger de redémarrer 4 a 5 fois ma voiture pour un créneau ou autre
et bizarrement en été elle fonctionne normalement...
Avez vous une idée d'ou cela peut provenir ?
Merci d'avance Hiiiiii :)
maki
MessagePosté le: Sam 16 Fév 13 à 01:34    Sujet du message: Répondre en citant
La pompe de direction assistée est electrique , il se pourrai qu'elle ai un soucis de connectique du a l'humidité par exemple...
MAKi.
The end in nigh...
Marco26
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
En plus sur les electro-pompes, il y a un joint qui lâche à l’intérieur...le liquide DA envahi le système électrique, et met hors service la DA.
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
regarder si de l'huile ne sort pas par le connecteur de la pompe de direction!?
Marco26
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Zamaz,
oui c'est le 1 er réflexe à avoir...
j'ai même lu quelque part que le liquide DA suintait sur le câble est aller foutre le bordel ailleurs...
MessagePosté le: Dim 24 Fév 13 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
exact Marco26 ! mais où ? cela m'échappe aussi Laughing
VAL74
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Une bière, une !
VAL74 a écrit :
enlève seulement le cache sous le moteur (comme pour faire la vidange) et regarde devant la roue av droite tu verras le connecteur branché sur la pompe: défait le et si ça fait une mini douche d'huile ben ta pompe est bientôt définitevement morte !
=> c'est une fuite interne à la pompe: l'huile passe du coté moteur/électronique et ça se rempli... l'huile remonte aussi par capilarité via le fil + jusqu'à la boite à fusible (vers la batterie) et c'est tout gras jusqu'en bas sur la tôle derrière le phare av gauche...
regarde ces liens tu sauras tout aussi Wink
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=50121&highlight=
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14081&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=639&postdays=0&postorder=asc&start=2460
