Peugeot 307 - Voir le sujet - Adaptation Xcarlink sur prise chargeur CD - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Adirien
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 18:19    Sujet du message: Adaptation Xcarlink sur prise chargeur CD Répondre en citant
J'ai (comme beaucoup) quelque soucis avec mon chargeur CD Blaupunkt et donc je m’apprêtais a en acheter un nouveau d'occasion sur le net mais je suis tombé sur le Xcarlink. J'ai sillonné le net à la recherche d'un maximum d'informations.
Voila les différentes infos récoltées
- Je suis en configuration RD3 VAN, (307 phase 1 de 2004)
- Une fois déposé le chargeur CD je me retrouve avec un connecteur a 12 broches femelles le but étant donc de branché le Xcarlink sur ce connecteur et non sur l'auto-radio (si c'est possible).
- Le Xcarlink dispose d'une connectique ISO à 8 broches femelles
- Xcarlink vend un adaptateur 8-12 broches (sur la photo) 8 broches mâles et 12 broches femelles.
Donc tout colle sauf au niveau de l'adaptation le connecteur de adaptateur coté connectique chargeur on se retrouve avec du 12 broches femelles/femelles..
La solution serait que j'ai mal regardé la photo ou alors la photo ne correspond pas à l’adaptateur réellement vendu. Alors je voudrais savoir auprès de ceux qui en on un. Au passage savoir si les commandes au volant sont bien conservées comme il dise sur leur site ?
Merci de vos réponses futures Razz
skymike0307
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut, aucune adaptation ou adaptateur n'est necessaire.
plusieurs types de xcarlink existent.
si tu as le bon il se branche a la place du chargeur CD
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19192
Adirien
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ce qui veut dire qu'il faut que je débranche le cable qui allait de l'autoradio au chargeur pour venir y mettre directement le cable du Xcarlink au dos de l'autoradio. Et si j'ai bien compris le cable 8 broche va du coup se brancher sur une partie de l'emplacement de la cosse d’origine car la cosse est beaucoup plus large ?
Et concernant les commandes au volant ?
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu branche ton Xcar sur l'autoradio direct. A la place du chargeur. Si j'ai bien compris
denis25
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut bien comprendre que le boitier Xcarlink remplace le chargeur dans ses fonctions, il se branche au même endroit avec le même connecteur. Donc, vous retrouvez les "CD1", CD2" etc comme avec le chargeur (et on va jusqu'à CD0, c'est à dire 10 CDs), et que ce boitier se pilote comme se pilote le chargeur, donc avec les commandes au volant.
Rien ne change dans le fonctionnement, hormis que vous avez une carte mémoire ou une clé USB à la place des CDs empilés ...
Adirien
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 02:26    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'en est-il des dossiers CD0 CD1. Car il me semble avoir lu que sur les derniers modèles cette contrainte n'existe plus
skymike0307
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
si sur les xcarlink l'arborence doit etre
CD01
|piste1
|piste2
|piste..
|piste99
CD02
|piste1
|piste2
CD03
|piste1
|piste2
CDxx
|pistex
|pistex
il me semble que c'est sur le dension getaway qu'il n'y a pas cette contrainte, mais plus cher.
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
denis25
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce qu'ils disent sur les sites de vente, je n'en ai pas vu de récentes, moi, la mienne est de 2008 (et fonctionne toujours à la perfection).
Adirien
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Extrait du site :
"Gestion plus souple USB/SD (CD01...CD06 facultatif)"
