Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
irlandais 24
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 17:17    Sujet du message: probleme de puissance Répondre en citant
Bonjour à tous
sur ma 307 1,4l HDI 70 XR, je n'ai plus de puissance!
je demarre normalement, je parts et a chacune des vitesses que je passe, quand j'accelere c'est mou, ça n'arrive pas a monter dans les tours!
vitesse max en 5eme: 90km/h!! sans parler des cotes!!
j'ai changé le filtre a gazoil pensant a un filtre bouché mais non toujours pareil.
j'ai 20 kms pour aller au boulot et vers les derniers kilomètres ça sent comme les gaz d'échappement!
je n'ai aucun voyant allumé je veux dire même pas un qui s'est allumé et éteint juste aprés ! RIEN!!
pour info, je ne sais pas si aidera à quelque chose l'année derniere j'ai changé le pot d'échappement qui était pourri , pas mort, mais POURRI!!
Wylf
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut, etrange ton problème. essaye de voir avec un coup de valise si il n'y a pas de remontée de defaut.
dav78
MessagePosté le: Dim 10 Fév 13 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
un EGR bloqué ouvert...
irlandais 24
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous,
bon j'ai fais brancher la valise qui n'a rien trouvé!!
mais le mécano s'est penché sur le catalyseur (dû aux odeurs de gaz d'échappement en conduisant).
celui-ci était completement bouché!!!!
donc aprés le mécano m'a proposé une réparation de fortune pour le moment :
vider le catalyseur!!
et maintenant niquel, ça roule avec toute la puissance!!! Super content :D Yeahhhh Clap clap clap
dav78
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
sur un diesel de cette generation, il y a un catalyseur et un filtre a particule, il y a peu de chance que le catalyseur se bouche, le filtre c'est possible... par contre, si le cataliseur a été "viré", l'ecu n'a plus la possibilité de faire des regenerations, pour nettoyer le filtre (qui va donc se boucher assez vite)...
es-tu sur de ne pas avoir un element de l'echappement partiellement bouché (vers l'arriere), ce qui modifirait le fonctionnement de l'essemble filtre à particule (vers l'avant)?
Geoffrey95
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Dav78, il n'y a pas de FAP sur le 1.4 hdi.
dav78
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
bah, elle est de quelle année?
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Et non il n'y a pas de FAP sur tous les hdi, le 1.4 HDI 70, le 2.0 HDI 90 et le 1.6 HDI 90 ne sont pas concernés si je ne me trompe pas.
Cetains 1.6 hdi 110 n'ont pas de fap non plus, je n'en avais pas sur ma 207
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
